Atmos Ventilator abdichten
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,928 times. The last Post () by Bart9995P.
  • Hallo Holzheizer!
    Ich durchsuchse schon eine weile das Forum hier und finde nichts dazu.
    Es gab mal eine Anleitung von einem alten Atmosfuchs, wie man die Welle des Originalventilators nahezu staubdicht kriegt.
    Kann sich daran noch jemand erinnern? War das etwa noch damals im alten Atmos Forum?
    Frank
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
  • Hallo Jörg,
    ich hatte einen anderen im Kopf. Der hier ist aber trotzdem genau das, was ich suche. DANKESCHÖN!
    Frank
  • Bilder sagen mehr als tausend Worte.
    Ob diese Abdichtung im heißen Zustand funktioniert wird sich zeigen. Messing dehnt sich stärker als Eisen bei Wärme. Sollte also funktionieren.
    Frank [Blocked Image: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170614/5cd120928d6416e32c26f40db6c6f64a.jpg][Blocked Image: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170614/763e7484970acd36a8b5f171129e0809.jpg][Blocked Image: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170614/730a06c4ae1b6b3487770981a328c8d7.jpg][Blocked Image: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170614/748876eedec8048db014563f77993990.jpg]
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Frank
  • Moin Frank,
    sieht gut aus :)
    Hast du evtl noch ein Bild ohne Messingscheibe, um mal zu sehen wie groß die Bohrung ist.
    Berichte bitte weiter.
    Gruß Jörg
  • Die Bohrung hat genau 12 mm. Hab die Messingscheibe auf Fertigmaß 12 mm gedreht, dann aber gemerkt, dass die Welle nicht genau mittig sitzt. Deshalb hab ich kurzerhand das Blech auf 12,5 mm aufgebohrt. Dann kann ich die Messingscheibe passend verschieben.
    [Blocked Image: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170615/e7a7b362fd9db537a19944c607ff073d.jpg]
    Frank
