Planung einer neuen Heizungsanlage - 26 Jahre alte Ölheizung soll weg, Pellet, Vergaser oder Kombi? - OnkelD
There are 16 replies in this Thread which was already clicked 7,541 times. The last Post () by Ruedi1952.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl
    180
    Flachland bei Lübeck
    gut
    Bj 1900 Doppelwandbauweise. Im Untergeschoss wurde nach der Wende mit Y-Tong von innen gegengemauert. Im Oberen Geschoss wurde Decke und Außenwände bis auf eine isoliert.
    2500-3000 lt Öl
    Solar geplant?
    Ein Wasserführender Ofen (10kw Wasserheizleistung) mit soll ins Wohnzimmer (bereits erstanden). Auch eine Rücklaufanhebung, ein Puffer mit 800 Litern und eine FriWa ist vorhanden.
    Im Keller soll die Ölheizung weichen. Machte letztes Jahr einige Probleme. Richtig entschieden wass dort hin soll ist noch nicht! Der Keller ist relativ trocken, dem Baujahr entsprechend. Lagerplatz wäre dort vorhanden wo vorher 4000 Liter Öl lagerten.
    Heizleistung sollte zwischen 14 und 20 kW liegen. Die Atmos gefallen mir vom Aufbau recht gut.
    Über die Frischwasserstation am Puffer
    Ein 800 Literspeicher steht schon im Keller. Für einen zweiten wäre noch Platz.
    JA
    Ja, Pellet und Holzvergaser sind kein Problem. Ein Edelstahlrohr liegt schon im Schornstein. Bei der Sanierung 91 wurde dieser komplett neu gesetzt.
    Der Heizungsbauer ist ein Bekanter (Meister), der schon mehrere Pelletanlagen gesetzt hat und das mit mir zusammen machen würde. Er könnte mir ein Angebot schreiben, aber er meint ich solle mir lieber selber etwas raussuchen, da hier sehr viel Auswahl bestünde.
    Ich habe aktuell 8 RM Holz trocken liegen die vor allem für den Kamin gedacht waren. Raum für mehr Holzlagerung ist gerade im Bau.
    Weitere Informationen:
    Moin,
    ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines Altbaus mit 180m² Wohnfläche. Auf dem Grundstück befindet sich aktuell eine Scheune die momentan Grundsaniert wird. Dort soll auch ein Holzlager entstehen. Meine Frau ist ein kleiner Feuerteufel und mag Holzfeuer. Deswegen haben wir letztes Jahr einen gebrauchten Edil-Kamin von einem Freund erstanden. Der Schornsteinfeger hat schon sein OK gegeben und er wird im Zuge der Heizungsumstellung mit eingebaut. Außerdem wurde bereits eine Frischwasserstation und ein Puffer mit Solar-Spirale angeschafft (800 l) und im Keller vordeponiert. Die Heizung machte letztes Jahr mehrfach Probleme, es handelt sich um eine Ölheizung Bj 1991 die wohl langsam stirbt. Der Schornsteinfeger ist auch froh, wenn die weg ist, auch wenn sie vor zwei Wochen die Prüfung gerade so noch mal bestanden hat (wurde vorher nochmal gereinigt). Nicht nur die Unzuverlässigkeit der Heizung, sondern der Geruch im ganzen Haus resultierend aus wiederkehrenden Undichtigkeiten im ganzen System haben uns dazu getrieben die Rußschleuder rauszuwerfen. Auch die Lautstärke ist nicht mehr Zeitgemäß finde ich.
    Unser Plan sieht vor, dass eine Solarthermieanlage aufs Dach kommt. ~15 m² wurde uns empfohlen und außerdem eine Holzheizung. Wir sind ein Sechspersonenhaushalt und sowohl ich als auch meine Frau sind berufstätig. Das Holz schlage ich idR selber, zukaufen wäre aber auch eine Option. Wegen der einfachen Handhabe kam bei uns ein Pelletkessel in Betracht. Nun gibt es von Thermoflux einen mit Selbstreinigung, wobei ich dem noch nicht so ganz traue, da hätte ich gerne ein Handbuch, das findet man aber nicht online. Gerade bezüglich der Reinigungsintervalle. Bei Atmos wäre die Reinigung lt. Handbuch alle 3-7 Tage notwendig. Ich gehe da immer vom schlimmstens Fall also dreitätig aus. Meine Frau gruselt sich schon, ob dann überall Ruß rumfliegt. :S Da wir wie gesagt Berufstätig sind wäre es praktisch, wenn man morgens nicht ewig Beladen und Anfeuern müsste. Ich bin hingegen Fan von Holzvergasern. Wenn ich aber mal auf Firmenreise bin oder wir alle im Urlaub oder mal jemand krank ist, dann soll nicht jemand 2x täglich das Teil Füllen müssen. Aber da gibt es ja noch die Kombikessel mit Vergaser und Pellet. Die kosten aber auch gleich mal 6500 € und wir würden auf jeden Fall einen größeren Puffer benötigen. :| Eine Option wäre dann noch ein Pelletkessel mit Notbefeuerung, aber da muss man immer den Pelletbrenner abbauen! 8| Das ist ja total umständlich.
    Mein Wunsch wäre eine Heizung, die Pellets händeln kann und man sich dann tatsächlich nur zwei mal die Woche drum kümmern müsste. Silo befüllen, Asche rausholen, etwas sauber machen etc. Aber trotzdem mit Scheitholz beheizbar ist ohne dass man da ewig umrüsten muss. Denn wenn ich das so sehe ist selbstgeschlagenes Scheitholz deutlich günstiger als Pellets. Vielleicht bin ich da aber auch komplett falsch gelagert. Den Kaminofen werden wir im Winter vermutlich eh täglich ab ca 17 Uhr anheizen und bis 22 Uhr auf Flamme halten. Vielleicht reicht das ja, ich habe leider gar keine Erfahrung! X/
    Ich freue mich schon auf eure Anregungen! 8o
    Vielen Dank
  • Einen Scheitholzvergaser den auch eine "unbegabte" Person bedienen kann gibt es. Zwei kenne ich Fröling da selbst einen habe und einen ETA bei einem Bekannten.
    Gibt aber genügend Leute hier die dir dazu mehr sagen können.
    Nur gibt es keinen Ferrari zum Preis eines VW Polo.
    Bei genügend Speicher brauchst du nur einmal am Tag oder in noch längeren Abstand ihn befüllen.
    Bei 15qm Solaranlage solltest du mehr wie 2000 ltr Puffer haben. Bei einem Tag viel Sonne und den zweiten Tag teilbedeckten Himmel sind unsere ersten 2000 ltr. fast voll bei uns mit 20 qm. Habe aber noch 2000 ltr in Reserve die dann befüllt werden.
  • Ui, das wird eng im Keller. Das Problem ist, dass die Decke nur knapp 1,9 m hoch ist. Mit der größe der Solaranlage hab ich mich dahingehend gar nicht weiter beschäftigt. Die 15 m hatte uns der Installateur als grobe Peilung gegeben. =O
    Bezüglich Kombikessel hab ich mir jetzt, auch wegen der Beiträge im Forum den Attack Wood&Pellet angeguckt. Der hat mit 25 kW aber eigentlich ja schon zu viel Leistung.
    wieso sind denn 25 kW zu viel? Ich dachte Du hast irgendwie zwischen 14 und 20 kW Heizlast. Es soll doch auch was in die Puffer gehen, da brauch es die Leistung schon.
    Wäre mir zu wenig und ich hab 18,5 kW.
    Für den Puffer einfach Keller ab der Stelle ausgraben. Die Arbeit hast du mir einmal, Puffer steht ewig.
    Frank
  • 25 kW dürfte genau richtig sein ohne allzuviel Reserve. Heizölverbrauch war bei uns ähnlich laut Auskunft der Vorbesitzerin und unser Fröling S4 hat 34 kW. Der 28 kW wäre bei uns rechnerisch mehr wie ausreichend gewesen.
    Verbraucht haben wir diese Heizperiode 30 RM Fichte und 2800 kg Buche.
    Bei der Solaranlage gehe bei weniger Speicher eher auf 10 qm runter. Wenn die Puffer voll sind und die Sonne scheint längere Zeit richte dich ein einen Nebenraum die Heizung voll aufzudrehen um die Wärme abzuführen.
  • Die aktuelle Ölheizung hat 18kW laut Typenschild und lief ja auch nicht durchgängig auf Last. In irgendeinem Ratgeber habe ich gelesen, dass man den Pelletbrenner eher kleiner als größer wählen soll.
    Wie ist das denn bei den Kombigeräten mit der BAFA-Förderung? In der Liste von der Bafa steht bei denen "Dieser, nicht eigenständige, Kombi-Anlagenteil ist lediglich zusammen mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig" und in der Handbeschickten Liste "handbeschickter -Anlagenteil- der Kombianlage!" Dummerweise ist dort der Pelletteil mit 30 kW angegeben, obwohl der Hersteller selbst 25 kW im Datenblatt hat. Damit würde man bei den geforderten 30l/kW Puffer auf 900 Liter kommen. Damit wäre unserer dann schon mal zu klein und wir müssten auf jeden Fall einen zweiten Puffer aufstellen.
    Im Keller ausschachten ist leider auch nicht sinnvoll. Einen höheren Puffer würde man nicht am Stück die Treppe runter, um die Ecke in den Keller bekommen. Der 800L war schon Millimeterarbeit. Ich rechne mal verschiedene Varianten durch, ich denke das wäre erstmal das sinnvollste. Ich hab auch schon über den Daumen gebrochen, dass wir mit dem wassergeführten Kamin ca. 40% des Gesamtbedarfs decken könnten.
    Viele Ratgeber wie z.b. der hier schreiben, dass die 800l dicke ausreichen müssten für 15 m²
    https://www.solarbayer.de/imag…speicher-Solarthermie.jpg
    Auch die Bafa sieht das Minimum bei 750 l für 15 m². Was spricht für so große Puffer?
  • Der Pelletteil vom Attack W&P hat übrigens auch eine Nennleistung von 30 kW.
    Da gehe ich mit Dir, ein Pelleter benötigt keinen übergroßen Puffer. Da genügen auch mal 1000 Liter. Ist nur das er nicht so oft taktet.
    Aber Du darfst bei dem Holzvergaser nicht so sehr von seiner Leistung ausgehen. Es kommt da sehr stark auf seinen Füllraum an. Das Holz was da rein passt und einmal in brannt gesetzt wird, muss seine Wärme auch irgendwohin loswerden. Deswegen ist bei einem HV die Devise lieber mehr Puffer als zu wenig. Außerdem eine Frage des Komforts.
    das deine Anlage im Sommer weniger bis gar nicht in Stagnation geht und Stagnation ist Gift und Stress für jede Anlage. Ich habe 3x800 mit 14m2 und das passt im Sommer ohne Stagnation bei Ladung bis 95°C.
    Beim Pelletkessel nimmt man die Leistung runter wenn man ohne PS fährt damit er in der Übergangszeit weniger taktet aber wenn man auf PS fährt spielt das keine Rolle.
  • Mal ein Beispiel wir hatten in der ersten Ausbaustufe diesen Winter nur 2000 ltr Puffer. Da standen noch die alten Öltanks die sind raus und nun wieder Platz für weitere Puffer.
    Morgens um 8 Uhr angeheizt und um 18 Uhr waren die Puffer runter auf 40 Grad. Wieder angeheizt und um 22 Uhr nochmal nachgelegt. Bei - 17 Grad waren die Puffer morgens auf unter 40 Grad runter trotz Nachtabsenkung.
    Ich konnte den S4 nur Teilbeladen max. 3/4 voll mit Fichte danach waren die Puffer voll. Mit Buche konnte ich den Füllraum nur zu 1/3 - knapp 1/2 befüllen.
    Die Praxis sieht leider oft anders aus wie die Theorie. Wir haben seit einigen Tagen nur Teilbedeckten Himmel bis keine Sonne und der erste 1000 ltr. Hygiene Puffer mit der Solarwendel hat knapp 60 Grad oben und 54 Grad unten.
    Der zweite 1000 ltr. Puffer hat oben 54 Grad und unten 43 Grad.
    Die anderen beiden Puffer werden erst zugeschaltet wenn die beiden ersten fast voll sind damit die Solaranlage nicht in die Stagnation geht.
    Zu den Daten die Nennleistung kann von der Max. Leistung abweichen. Unser S4 hat 34 kW Nennleistung und 37,4 kW Max. Leistung.
    Du benötigst als Grundlage IMMER die Heizlast wenn du was an der Heizung neu bestimmen willst.
    Heizlast ist die benötigte Leistung in kW bei niedrigster AT und gewünschter Raumtemperatur.
    Die Größe des HV wird dadurch bestimmt und auch wie oft du auflegen musst.
    Die Speichergröße richtet sich nach der Rücklauftemperatur und der Heizzeit in der du nur aus dem Speicher Wärme entnehmen kannst.
    Hier mal eine Erklärung dazu:
    Speichergröße mal erklärt:
    https://www.holzheizer-forum.d…&postID=124144#post124144
    Willst etwas rechnen, hänge ich mal eine Excel Datei an.
    Solltest du kein Excel besitzen kannst du das Gleiche auch als PDF öffnen.
    Man kann in der PDF halt nur lesen und nicht rechnen.
  • sag uns doch erstmal ,was du an Öl im Jahr
    Durchgelassen hast,als Orientierung 3000 l
    Entsprechen ca. 10 kW dauerheizlast bei auslegungstemperatur .....
    Dann helfen dir hier gerne alle zu einer korrekten pufferauslegung..
    Mein Motto: zuviel Puffer gibt es nicht.
    Und das ist noch zu wenig.....
    Gruß kd-gast
  • Ein mächtiges Exel-Sheet! Danke 8o
    Ich habe mich damit heute ausgiebig auseinandergesetzt, werde aber noch das Wochenende benötigen um es zu verstehen denke ich ^^
    Nachdem ich im Forum auch noch einiges quer gelesen habe. (Gefällt mir sehr!) bin ich auf die sehr zufriedenen Einträge mit dem Attack Wood&Pellet 25 gestoßen. Der würde ja eigentlich ganz gut passen, ich meine der Preis ist nicht ohne, aber eine Heizung will man ja auch nicht alle zwei Jahr neu kaufen... :rolleyes: Wenn ich die Werte eingebe käme ich auf einen Puffer von ~2400 l für einen vollen Abbrand. Wobei mir die 5,0 kWh/kg etwas hoch vorkommen. Ich hätte Birke z.B. mit 4,6 gerechnet, wären dann aber immer noch 2200 l Puffer. Bin mir da nun aber unschlüssig, wie das System genau arbeitet.
    Kann man den Wood&Pellet von Attack meinetwegen morgens Beschicken und abbrennen lassen. Würde er dann automatisch auf Pellet zurückwechseln oder muss man dann erst die Brennkammer reinigen? Die Asche muss ja eigentlich nach dem Abbrand raus. Ich schließe das jetzt einfach aus dem Aufbau, weil die Pelletverbrennung ja durch die Brennkammer mit durch geht. ?(
    Wir haben in einem Jahr 3000 Liter Öl verbrannt. Zusätzlich ca 3 RM Holz in einem konventionellen Ofen, der allerdings in einem nicht isolierten Wirtschaftsraum steht, welcher nicht am Heizungsnetz hängt und bei dem nur bei Temperatur die Tür zum Rest des Hauses offen stand. Der Wärmeeintrag darüber dürfte gering sein. Dass der Puffer nicht reicht ist mir nun auch klar, wenn ich Vergaser mit nutzen will. Daher würde ich die Auslegung des Puffers erstmal nach hinten anstellen, bis die Heizung überhaupt klar ist. Ich bin mir ja nicht mal sicher, vielleicht wird es am Ende ja nur der wasserführende Kamin mit Pelletbrenner als Unterstützung. :wacko:
    das deine Anlage im Sommer weniger bis gar nicht in Stagnation geht und Stagnation ist Gift und Stress für jede Anlage. Ich habe 3x800 mit 14m2 und das passt im Sommer ohne Stagnation bei Ladung bis 95°C.Beim Pelletkessel nimmt man die Leistung runter wenn man ohne PS fährt damit er in der Übergangszeit weniger taktet aber wenn man auf PS fährt spielt das keine Rolle.
    Stagnation ist der Zustand, wenn die Wärme aus den Zellen nicht abgeführt werden kann richtig? Wäre es denkbar, dass man im Sommer ein paar der Kollektoren abdeckt mit einer LKW-Plane beispielsweise (mal ganz doof gedacht) damit würde man ja verhindern, dass die für Warmwasser viel zu große Anlage (die ja zur Heizungssunterstützung dimensioniert wurde) stagniert.
    Danke für die Erfahrung! :) Das passt ja ganz gut zu der Berechnung mit der Excel-Datei. Ich hab schon mal im Hinterkopf zwei weitere 800-l-Puffer einzuplanen falls es zum Vergaser kommt. :thumbup:
  • Der Wood and Pellet stellt automatisch nach Holzausbrand auf Pelletbetrieb um.
    Aufgrund der derzeitigen Förderbedingungen ist der Kessel wirklich günstig. Ziehst du 5000€ vom Kaufpreis ,liegt bei etwa 7500€ ab , kann sich das ganze doch sehen lassen.
    Grundsätzlich ist die Größe bzw. das Gewicht des Kessels zu beachten!
    Derzeit sind wir hier im Forum in Kontakt mit Attack zwecks einer verbesserten Software des Kessels.Diese wies in der Vergangenheit Schwächen beim Holzbetrieb auf. Wir hoffen mit dem nächsten Softwareupdate hier endlich voran zu kommen.
    Gruß Randy!
  • Bei uns in der Gegend hat einer eine Jalousie oberhalb der Kollektoren die fährt automatisch zu wenn die Temperatur in dem Puffer sich der Beladungsgrenze nähert.
    Heute kann ich mehr zu der Leistung meiner Solaranlage sagen.
    Die 4000 ltr Puffer sind zu 77% gefüllt. Heute war ein relativ sonniger Tag da ging es von 63% auf 77% hoch. Morgen soll es nochmal schön werden dann dürften sie voll sein.
    Gottseidank wird der Freitag kühler und ich habe auch den Heizkreis eingeschaltet um etwas Wärme abzuführen.
