ETA: Anheizen
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 5,481 times. The last Post () by Detlef63.
    auch wenn es nicht die Zeit ist um den Ofen anzuheizen.
    Wie lange braucht Ihr bis der Ofen 100 °C hat und Ihr die Anheiztür zumachen könnt?
    Und wie bekommt Ihr das hin?
    Hintergrund:
    Der ETA-Techniker stellte bei mir hinter den Einhängeblechen relativ viel Glanzruss fest.
    Da der Ofen ansonsten sehr gut aussah meinte er, es könnte am anheizen liegen.
    Ich brauche so 2-3 Minuten, lasse aber die Temperatur bis auf 130°C kommen.
    Man sollte aber bei 100°C zumachen.
    Der Techniker kennt einen Kunden der die 100°C-Marke in 30 Sekunden erreicht.
    Ist das realistisch?
    Der Kunde nimmt dazu die Rollen/Innenleben aus den Küchentüchern.
    gruss
    Norbert
    P.S. Bin schon am Rollensammeln. :)Anheizen
    1 x 1000 Ltr. ETA-PS mit Solarregister (der Schlaue)
    1 x 1000 Ltr. ETA-PS Normal (der Empfänger)
    9,5 qm Röhrenkollektoren
    ETA-Frischwasserstation
    Traktor Renault 50/BGU-ZapfwellenWippsäge/Oehler Holzspalter
  • Hallo Norbert,
    30 Sek. halte ich für sehr sportlich.
    Habe zwar noch nie auf die Uhr gesehen, aber ca. 60 Sek. dürften schon ins Land ziehen.
    Die Restglut/-kohle-Funktion ist bei diesem Kessel so gut, dass man kaum bis gar keine Pappe benötigt.
    Im mittigen unteren Anzündbereich einfach ein paar Spächtelchen einlegen und nicht gleich dicke Brocken, dann geht es flotter.
    Gerhard
    ETA SH-P mit TWIN 20/20 kW
    1x 1000l Pufferspeicher inkl. Warmwasser + Solar
    20 qm Solarfläche (Heizungsunterstützung)
    Pelletsraum (10t), Austragung mit Komfort-Pelletsmaulwurf
  • Hallo Norbert, was für Holz hast du? Hart? Weich?
    Ich heize mit Hartholz ( Buche, Eiche, Esche), meine Anzündklappe mache ich bei erreichen der 80 Grad Marke zu.
    Die 80 erreiche ich je nach restkohle nach ca 90 bis 120 Sekunden.
    Zum Anheizen verwende ich lediglich ein Blatt der Tageszeitung.
    Jürgen
  • ... Der Techniker kennt einen Kunden der die 100°C-Marke in 30 Sekunden erreicht.
    Das glaube ich ihm nicht - so schnell bekommt der seine Papprollen nicht abgebrannt...
    Selbst wenn er kurzzeitig die Abgastemperatur erreichen sollte, wird sie danach schnell wieder abfallen wenn die Pappe verbrannt ist - das Holz jedoch noch nicht gezündet hat.
    Ich mag mir nicht vorstellen wollen, wie viel Ascheflocken er im Lüfterrad und Ofenrohr herum fliegen hat.
    Andere diskutieren über 1/1000 Gramm Feinstaub und er haut die dicken Flocken raus...
    Nein, ich denke seine Methode ist suboptimal. :thumbdown:
    Werkzeuge:
    Trecker: CFMoto Zforce 800
    am besten geht das anheizen bei mir mit Kleinzeug, darauf etwas größere und darüber einen Eimer Hobelspäne.
    Mit Papier hab ich auch probiert, aber da waren mir zuviel Fehlversuche dabei.
    Bis mein Ofen aur 100 Grad ist vergehen schon ein paar Minuten.
    Dann Tür zu und gut ists.
    MfG
    Richard
    also ich heize nur mit Buche.
    Allerdings im Moment ist sie 5 Jahre gelagert (12-13 % Restfeuchte) .
    Ich hatte da 2 Jahre in denen ich überproportional viel Holz gemacht habe. :thumbup:
    Den Berg schiebe ich ein wenig vor mir her. :!:
    Mit der Holzkohle benötige ich max 2 Blatt Zeitungspapier.
    Zeit habe ich noch keine gemessen.
    gruss
    norbert
  • Hallo Norbert,
    Glanzruß hinter den Einhängeblechen ist im Füllraum doch ganz normal.
    Bei meinem Hargassner HV20 habe ich das auch.
    Da brennt es ja auch nicht und der Teer kondensiert schön am kalten Metall.
    Innerhalb von ca. 60 sec habe ich 100°C AGT erreicht.
    Ich heize so an (Zur Zeit auch nur mit Buche):
    Unten längs der Düse mittelgroße Scheite der Länge nach eingelegt. 4 ca. 1 cm dicke Spreißel verteilt quer darüber.
    Da drauf kommt eine Lage Karton, auf dem ich nur sehr wenig Kleinkram lege.
    Und darauf dann das normle, dicke Holz zum Heizen.
    Abschließend in den Bereich der Anzündklappe etwas Zeitungspapier und los geht's.
    Das klappt sehr gut. Der Ofen ist schnell auf Anfangstemperatur und kommt dann ohne Flammenabrissen gut in Fahrt. :thumbup:
    Gruß Detlef
