ich möchte mit den CAN EZ2 die Leistung von der WP messen.
Wie schliese ich das richtig an, bzw. reicht der meßbreich ?
WP 3 Phasen 8KW
Heizpatrone 3 Phasen 6KW
Danke
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,411 times. The last Post () by reinelektronik.
WP 3 Phasen 8KW
Danke
3,3kVA pro Phase reicht ja gerade so aus.
Den Heizstab kannst Du so aber nicht mitmessen.
Ich würde erstmal nur dem Kompressor drüber laufen lassen.
Sonst brauchst Du nochmal so ein Gerät. Für den Heizstab ist das fraglich.
Da kann man auch anhand der Betriebsstungen den Verbrauch ermitteln.
Ich habe das Gerät noch nie angeschlossen, wenn ich aber die Dokumentation so anschaue
ist es erstmal dringend empfohlen das durch eine Elektrofachkraft machen zu lassen.
Die Phasenfolge muss stimmen Strom und Spannungspfad L1 L2 L3 und bitte das Drehfeld nicht verändern.
Die 3 Phasen werden "einfach" durch die Stromwandler durchgezogen.
Um die Spannungen abzugreifen müssen irgendwo noch die 3 Phasen parallel angezapft werden.
Viele Grüße von
Martin
Danke für die Info wenn ich aber eine aussage über JAZ haben möchte muß ich ja den Heizstab mit einbeziehen.
wenn sichergestellt ist das beide nicht gleichzeitig laufen geht der Standard EZ2 ansonsten gibt es den EZ2/E30 der geht bis 30 kVA und der reicht für beide aus.
