Thermische Ablaufsicherung defekt?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 6,409 times. The last Post () by salamies.
  • Liebe Forengemeinde!
    Wir betreiben seit etwa 6 Jahren einen wasserführenden Kaminofen und sind soweit recht zufrieden mit dem Betrieb.
    Am vergangenen Wochenende habe ich den Ofen soweit möglich zerlegt und gründlichst gereinigt ( Wärmeregister u.ä.)
    Heute habe ich einen Check an der TA ( Honeywell Braukmann TS 130) gemacht, was bislang noch nie stattgefunden hat. Hierzu habe ich den Fühler aus der Tauchhülse heraus gezogen und in einen Wasserkocher gesteckt. Selbst bei 100C hat sich aber nichts getan....Äusserlich ist der Fühler tippitoppi. Die Kapillare ist nicht geknickt o.ä.
    Den Fühler gibt es als separates Ersatzteil, aber er ist seeeeeehr teuer.
    Kann ich dennoch davon ausgehen, dass er defekt ist? Einen Live Versuch des Ofens im Einbauzustand und gestopter Umwälzpumpe möchte ich nicht durchführen. Wenn die TA schon nicht im Wasserkocher anspricht...
    Vor einigen Jahren hatten wir mal Schwierigkeiten mit Luft vor der Umwälzpumpe beim ersten Anheizen nach dem Sommer woraufhin dann Kühlwasser rauschte, die TA hat also mal funktioniert.
    Über eure Rückmeldungen würde ich mich freuen.
    Grüsse
    Salamies
  • Probiere es bitte nochmal mit einem Heißluftfön.Wenn es ein guter ist, stell die Temperatur auf 120-140C° ein. Passiert nach ein bis zwei Minuten nichts, kannst du das Kapillarende etwas mit einer Zange zusammendrücken. Allem voran solltest du aber manuell prüfen ob das Durchlassventil gängig ist. Falls das schon nicht klappt ,siehts recht schlecht aus. Schwergängig ist es meist allemal.Zur Not betätigst du die Prüftaste mit einer Rohrzange. Gruß Randy!
  • Muss eigentlich der ganze Fühler (Doppelhülse, ist etwa 200mm lang) auf Temperatur gebracht werden? Ich habe den eben komplett im Wasser gehabt, aber ohne Erfolg.
    Die rote Taste habe ich gedrückt, habe aber den Eindruck dass sie mechanisch blockiert ist. Mit der Hand kann ich nichts bewirken. Sollte das auch ohne Werkzeug gehen?
    Wasser hatte ich abgedreht um weniger Gegendruck zu haben, aber das hat nichts geändert.
    Werde es gleich mal mit der Rohrzange probieren.
  • So, mit einer kleinen Schraubzwinge hat es geklappt, Wasser strömt durch und die TAS schliesst auch wieder dicht.
    Ich werde morgen nochmal den Versuch mit dem Wasserkocher machen, vllt. klappt es jetzt.
    Einen Heissluftfön habe ich leider nicht.
    Danke für die Tipps soweit!
  • .....und jetzt hat es auch mit dem Kocher geklappt!
    Werde ab jetzt das Spielchen jährlich vor der Heizperiode wiederholen. Ist irgendwie ein Bauteil an das man nicht so direkt denkt,, aber wie man sieht, gut es lieber einmal zu viel gemacht zu haben.
