Hallo an alle Hdg Holzvergaser Freunde und alle Holzheizer besitze seit Mai dieses Jahres eine Hdg H30 hattte anfangs Probleme mit dem nachlegen des Holzvergaserkessels so das 2 mal der Stb ausgelöst hat habe den Kessel zu voll gelegt aber mich immer an die nach Lage Info des wen control gehalten habe dann das nachlegemangment neu eingestellt und dieses Problem somit gelöst der Kessel würde jetzt wegen dem sommerwetter ca.10 mal mit der elektrischen zündung angeschaltet heute wollte ich das wieder so machen aber nach eingestellten 15minütiger Anbindung ging diese dann wieder aus ohne angeheizt zu haben ich hole die Holz Füllung wider raus habe dann alles wie in der betriebsanleitung beschrieben gereinigt den Kessel wieder gefüllt und erneut die elektrischzündung betätigt wieder nix mit anheizen habe das dann im handmodus gemacht Frage an euch sind diese heissluftföns für die elektrische Mündung so empfindlich das man lieber nur noch per handzündung anheizt aber warum baut Hdg die elektrische Mündung dann ein oder habe ich einfach nur ein bisschen Pech damit gehabt würde mich interessieren wie eure Meinung darüber ist vielen Dank im voraus an euch
