Größe des Membranausdehnungsdehnungsgefäß
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,224 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo.
    Ich vermute, das bei mir ein falsches ( Sicherheitsventil 6 bar, MAG zul. Druck 3 bar ) und zu kleines MAG ( 35 Liter )verbaut ist. Leider hab ich schon mal gegooglt und hier geschaut wegen der Berechnung usw., bekomm es aber nicht gebacken ?(
    Vielleicht kann mir jemand helfen. Hier mal meine Daten.
    Menge der Flüssigkeit "Anro" ca. 60Kg ( Von der Firma Wolf )
    Höhenunterschied ca.10m
    Vordruck des MAG 2,6 bar
    Solldruck der Anlage im kalten Zustand 3bar laut Firma Wolf
    M.f.G. an Alle
    wenn du 60 ltr. Flüssigkeit in der Anlage hast, dann müsste ein MAG von 80 ltr. Größe verbaut werden. Vordruck und Fülldruck geht in Ordnung.
    Ich gehe mal davon aus, dass das Gefäß im Keller montiert ist, denn sonst müsste noch ein Vorschaltgefäß verwendet werden.
  • Es sind 60 kg, nicht Liter. Weis nicht ob das wegen der Dichte einen großen Unterschied macht.
    Ja, das MAG steht im Keller.
    Wenn der Vordruck des MAG 2,6 bar ist und die Anlage im kalten Zustand (ca.40 Grad Celsius ) bei 3 bar, ist da das Membran des Ausdehnungsgefäßes nicht schon komplett "ausgedehnt / beansprucht" ?
    Grüsse
    60 kg sind ungefähr 57,5 ltr. (Dichte 1,043 g/cm/3).
    Das mit der Membrane geht so in Ordnung, deshalb ist ja die korrekte Größe so wichtig.
