Luft im Puffer
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,226 times. The last Post () by jostom.
  • Habe nach der Installation eines zusätzlichen Heizkörpers Luft ins System bekommen. Als ich heute die Heizung (Heizkreispumpe) angestellt habe, hab ich erstmal alle Kreisläufe (Fußbodenheizung + 4 Wandheizkörper) aufgedreht, damit die Luft wandert und sich sammelt...war bestimmt nicht viel, aber ich hab es dann im Puffer gluckern gehört. D.h. die ist jetzt unter der oberen Entlüftungsöffnung angekommen. Mir wäre zwar der Heizkörper im Spitzboden lieber gewesen, denn den kann ich leichter entlüften. So jetzt die Preisfrage: Muss ich da gleich aufn Puffer klettern oder kann die Luftblase da auch ne Weile stehen? Wie ich das sehe bewegt die sich da jetzt eh nicht mehr weg.
  • Puffer sollten jährlich an der Entlüftung geprüft werden,sofern die Anbindung nicht von oben ist.
    Ich verbaue keine schnellentlüfter wegen Problemen mit leckagen,wenn sie nicht geschlossen sind bzw.wegen Platzmangel.
    Kurzfristig sollte die Luftblase aus dem Puffer entfernt werden,da sonst " Rost"droht...
    Gruß kd-gast
    deswegen sage ich immer wieder: kleine Entlüftungsleitung von der obersten Stelle am Puffer an der Wand nach unten gezogen mit mit einem KFE - Kugelhahn versehen. Dann kann man bequem die Luft herausspülen.
    ich nehme Großentlüfter.
    Aber erst ein Kugelhahn, dann eine Verschraubung und zuletzt kommt der Großentlüfter.
    Wenn er tatsächlich mal kaputt ist, kann ich leicht absperren und wechseln.
  • Drucklos machen reicht da zum Wechseln.
    Thomas
    :lager:
