Hallo Zusammen,
Wo kann man bei der eta pu 15 die Literzahl des Pufferspeicher einstellen?
Habe die aktuellste Firmware 2.35.6 auf dem Kessel?
Danke und Gruß
Hallo Zusammen,
Danke und Gruß
mit 135 in die Sevice-Ebene wechseln.
FuB Puffer auswählen.
"geforderte Leistung" aufrufen.
Dort findest Du "effektives Puffervolumen"
Gemeint ist hier der Gesammtinhalt der Anlage.
Gruss, knoedel
Diesen Einstellungen gibt es nicht mehr.
Hast du auch die aktuellste Firmware drauf?
Naja, ich habe die X.35.5 installiert.
Bist Du auch in die Service-Ebene gewesen ?
Ich muss sagen, der Heizung funktioniert einwandfrei. Die Frage nur, weil ich die Liter Anzahl des Puffers mit einer älteren Firmware einstellen konnte. Jetzt geht es nicht mehr.
An der Konfiguration wurde nichts geändert.
Hier der vereinfachte Hydraulikplan mit der Konfiguration:
Hier die Konfiguration:
dass die Einstellung für das Puffervolumen nicht vorhanden ist, liegt daran, dass hier keine Puffer Mitte Temp. vorhanden ist.
Dann würde der Ladezustand des Puffer auch in Prozent angegeben.
Allerdings kann ich mir nicht erklären, wie bei ungeänderten Einstellungen, vorher das Puffervolumen einstellbar war.
Ob es allein an der neuen Softwareversion liegt, kann ich nicht beurteilen.
Müsste aber, wenn Du nichts übersehen hast, mit der Vers. X.35.6, zusammen hängen.
Vielleicht kann noch jemand der ebenfalls die X.35.6 drauf hat und 3 Pufferfühler verbaut hat mal bei seinem Kessel nachschauen und berichten.
