Orlan: Orlan Super 25kw
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,364 times. The last Post () by dvbhannes.
  • Hallo.
    Ich habe ein Problem beim Anschließen der Elektrik.
    Die Beschreibung ist etwas spärlich mit Infos.
    Ich habe eine Pumpe für den Vorlauf, Vorlauftemperaturfühler und Wärmetauscher, sowie eine Umwälzpumpe.
    Hat vielleicht jemand einen Schaltplan betreffend der Anschlüsse. Im Forum hab ich schon Schaltpläne gefunden, aber die sind für die "innere" Schaltung.
    Danke schon mal im VorausOrlan Super 25kw
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe mir jetzt einen anderen Elektriker kommen lassen, der wegen der Anschlüsse den Durchblick hatte.
    Er wird mir den Ofen jetzt anschließen.
    Danke nochmals :thumbup:
  • Und wie läuft er??
    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 6-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO
    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 78kWh HV-Speicher (Tesla Model Y) :thumbup:
