Bud.: X2 Simulator Basic menü nicht aufrufbar.
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 4,020 times. The last Post () by Spspaul.
    wie komme ich beim X2 Sim. auf das Basic Menü also z.b. die :
    Werteübersicht eingänge ausgänge usw. Ich komme einfach nicht rein auch mit "128" nicht.
    Was mache ich falsch ?
    mal eine blöde Frage (weil mir das spontan zum Thema einfällt) :
    Hast du ein Programm geladen ?
    (eine .DAT Datei einfach aufs Display ziehen)
    mfg Cord
  • Hallo ja das veruche ich ja geht auch nur wird das nicht angenommen es belibt immer das alte menü. z.b. die Beispiele von TA.
    Aber nicht ein eigens, habe auch siumulator neu istalliert bringt nichts.
    Was könnte das sein ?
  • Lade mal deine "Eigenentwicklung" hier hoch, dann probiere ich mal ob es funktioniert.
    Das wird die Problemsuche verkürzen ...
    wenn es bei mir funktioniert schreibe ich dir eine Schritt für Schritt Anleitung
    mfg Cord
  • Hallo es geht wider habe alles aus der Regestry glöscht und den Sim neu instaliert. Wie kann ich bei der Einganssimulation auf den nächsten Tag umschalten ?
  • Klick auf die angezeigte Uhrzeit oben rechts
    oder aber im Reiter " Systemwerte "
    mfg Cord
  • Sorry, ich kann nicht folgen ....
    Bitte mehr Info
  • also wenn ich einen stichttag speicher programiere dann muß jich ja die Stunden Tage hochzählen das ich am Ergebnis was sehe. oder ? Und breim draufziehen der dat, Dateien kommt immer ungültige Parameter werten angepast.
    Danke
