Bud: Impulseingang richitg Paramentieren
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 2,799 times. The last Post () by taenen.
    wenn ich einen einen Energiezähler mit impulsaugang einesetzen möchte, muß ich bei der 16x2 die Impulse noch paramentieren bzw. anpassen für je KW/h ?
  • Die Frage ist zu ungenau ! Was für einen Zähler hast Du denn ?
    S15 und S16 können bis zu 20Hz auswerten die anderen Eingänge bis zu 10Hz
    Normalerweise ist ja bei Energiezähler die Einheit Imp / kWh oder kWh / Imp
    Viele Grüße von
    Martin
    ich möchte S16 nutzen.
    das sind die Daten vom Zähler :
    S0 Impulsausgänge: 1
    S0 Impulsrate: P1 fest bei 1000 imp/kWh
    S0 Impulslänge: P1 = 30ms
    laut Anleitung müsste es klappen.
    Die Eingänge 15 und 16 können Impulse mit max. 20 Hz und mindestens 25 ms Impulsdauer erfassen (S0-Impulse).
    (so steht es in der X2 Anleitung)
    Wahrscheinlich musst Du den Eingang auf Impuls Benutzerdefiniert einstellen.
    0,001Kwh / impuls (kehrwert von 1000)
    Den Eingang kannst Du dann weiterverarbeiten, z.B auf einen Zählereingang legen
    Das kannst Du ja so mal testen
    Viel Erfolg wünscht Martin
