Flammabrisse
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 6,872 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo , nach dem ich immer mehr Probleme mit meiner Verbrennung hatte ,die mit Flammabrisse einherging , war der Kundendienst da . Und siehe da es scheint die Lambdasonde gewesen zu sein ,kleines Bauteil große Wirkung ,sie wurde neu Kalibriert ,und am Schluss merkte der Kundendienst das sie nicht warm genug am Anfang sich aufheizte und wohl dadurch in der Anheizphase zu spät in der Lage war zu Regeln. Ich habe jetzt zwei mal wieder Feuer gemacht und es geht wieder Super, also wenn das bei euch mal sein sollte schaut euch diese Sonde genauer an .
    Gruß Hobsi
    kannst du in der Regelung den O2 Wert den die Sonde misst ablesen? Gelegentlich muss die mal kallibriert werden. Dazu braucht man nicht den KD.
    Gibt die Regelung keine Fehlercodes raus anhand dessen man erkennt was defekt ist?
  • ...jetzt wäre nur noch interessant zu wissen, um welchen Sondentyp es sich handelte....
    Wenn man schon dazu lernen will.
  • Hallo, die Sonde hatte nur einen leichten Belag drauf den man wegpusten konnte ,wenn ich richtig gesehen habe ist es eine NGK gewesen, und ja sie wurde von meinen HB vorher neu kallibriert, hatte aber nix gebracht .Erst nach austausch hatt er wieder Super gebrannt ,mal sehen werde ihn heute wieder anmachen .
    bei der NGK Sonde gehe ich mal davon aus das es sich dabei um eine Sprungsonde handelt ( 3 Litzen) und die hat bei manchen anderen Biomassenkesselhersteller schon oft zu Problemen geführt und die meisten Hersteller sind mittlerweile auf Breitbandsonden umgestiegen und haben somit die Probleme maßgeblich reduziert.
