Leise Pumpe?
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,581 times. The last Post () by HJH.
  • Ich baue gerade eine HV Anlage in mein Schiff. Dort gibt es leider keinen Heizungskeller ;) .
    Der Puffer steht 2m neben dem wasserführenden Kamin im Wohnzimmer, Lade- und Umwälzpumpe eine Türe weiter. Davon will ich natürlich so wenig wie möglich mitbekommen, wenn ich vor dem Kamin sitze.
    Als Umwälzpumpe wird eine Grundfos Alpha2 zum Einsatz kommen - mein Heizungsmensch meinte, die wäre auch im puncto Lautstärke top.
    Ich hab überlegt, als Ladepumpe eine zweite Alpha2 mit konstanter Drehzahl laufen zu lassen. Allerdings kann ich hier nur zwischen drei Kennlinien wählen.
    Deshalb überlege ich, ob es nicht mehr Sinn macht, eine Pumpe mit stufenloser Drehlzahleinstellung dafür einzusetzen, sodass ich sie wirklich auf das Minimum herunterdrehen kann, bei dem die Energie noch zuverlässig abgeführt wird.
    Im Auge hatte ich diese hier von KSB: http://www.pumpendiscounter.de…KSB-Hocheffizienzpum.html
    Oder diese hier PWM-steuerbar: Wilo Stratos PARA 25/1-7 T10 mit PWM http://www.pumpendiscounter.de…Sonderangebot-Wilo-S.html
    Wie sind eure Erfahrungen bezgl. Pumpen-Lautstärke? Was würdet ihr machen?
    P.S. Einige Eckdaten: Das Boot ist 20m lang, Nominallast ca. 3kW, wasserf. Kamin 8kW wasserseitig, Förderhöhe den kurzen Wegen entsprechend gering, 1.5-2m
    Danke schonmal!
    Wenn du normale Heizkörper betreiben willst, dann solltest du einen hydr. Abgleich machen.
    Dazu müssen die Ventile am Heizkörper nach der Größe der Heizkörper ausgewählt werden.
    Heizkörperventile mit Voreinstellung verwenden.
    Die Pumpe sollte eine elektron. druckgeregelte Pumpe sein.
    Diese Pumpe sollte dabei nicht an der max. Fördermenge genutzt werden.
    Um ein Rauschen in den Rohren zu vermeiden sollte die Fließgeschwindigkeit zwischen 0,5...0,8m/s liegen.
