Attack: Attack 45 DPX Profi, Düsenstein nach ca. 1200 Betriebsstunden
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,223 times. The last Post () by Hallimasch.
    anbei einige Fotos von meinem Düsenstein Attack 45 DPX Profi nach ca. 1200 h.
    Der Düsenstein war mit 20 mm hohen Schamotteplatten ausgelegt, die ihn gut geschützte haben. Nur die Düse zur Sekundärkammer ist etwas angefressen.
    Jetzt wurde der Düsenstein mit 30 mm dicken Schamotteplatten belegt und links und rechts von der Düse liegen jetzt einzelne S-Platten. Wenn die Kanten nicht mehr schön sind, dann drehe ich die einfach. Bei der ersten Version habe ich den Schlitz in eine größe Platte geschnitten, da entstanden aber zu viel Sollbruchstellen in den Ecken.
    Seitlich an die Wände werden auch noch S-Platten gestellt ( 150 mm hoch ), die sind aber noch auf dem Postweg.
    Gruß aus der Eifel
    Andreas
    holzheizer-forum.de/attachment/16934/holzheizer-forum.de/attachment/16935/holzheizer-forum.de/attachment/16936/[attach=NaN][/attach][attach=NaN][/attach]Attack 45 DPX Profi, Düsenstein nach ca. 1200 Betriebsstunden
  • ...das mit der Schamotteplattenauflage kennen wir mittlerweile, aber wo ist das Bild vom
    eigentlichen Düsenstein abgeblieben?
    Übrigens, man kann auch mit Witgert_922 (feuerfeste Tonmasse) sich solche Platten
    formangepasst und selber herstellen...
    Keramikauskleidung im Füllkammerboden
