UVR16x2: Mischer 0-10V Ausgabe Sollwert falsch
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,995 times. The last Post () by der_geist.
    ich habe folgendes Problem:
    Die Logik mit welcher die UVR einen 0-10V Stellantrieb regelt, kann ich nicht nachvollziehen.
    Daten: UVR16x2-S (Relais), Bootloader 1.06, Firmware 1.23
    Ich gebe an der Funktion "Mischerregelung" einen Sollwert vor (der kommt von eine Analogfunktion), der Istwert wird mit einem PT1000 gemessen.
    Am 0-100% Ausgang dieser Mischerregelung ist ein Danfoss Stellantrieb AME23 angeschlossen (24VAC, 0-10V).
    Bei Istwert kleiner Sollwert wird von der Funktion Mischerregelung zur Ansteuerung des Ventils z.B. 35% ausgegeben.
    Der entsprechende Ausgang für den Mischer (A14) läuft schnell von 2V auf 10V und das Ventil fährt auch auf 100%.
    Bei Istwert größer Sollwert läuft der Ausgang schnell von 10V auf 2V.
    Die Einstellung in UVR und AME23 ist 0% = 2V, 100% = 10V.
    Es müssten also 6V bei 50% anligen. Egal wieviel Prozent die Mischerregelung ausgiebt, der Ausgang wird immer nur auf 2V oder 10V geregelt.
    Eigenartig ist, das im X2 Simulator dieser Effekt nicht ganz so stark ist, in der UVR vor Ort ist es wesentlich schlimmer.
    Den Stellantrieb AME23 habe ich geprüft, alle Einstellungen dort sind in Ordnung.
    Schalte ich den Ausgang A14 in der UVR auf Hand und gebe eine Spannung vor, fährt der Antrieb auch genau in diese Position.
    Also Ausgabe der UVR in Ordnung, Stellantrieb in Ordnung.
    Hat diesen Effekt schon mal jemand gehabt, oder habe ich einen Denkfehler und muss den Stellantrieb anders ansteuern? ?(?(
  • Hallo Martin
    Gehst du von Mischerausgang direkt auf den Ausgang 14 mit % (das kann der Mischerausgang) so kann dieser die
    die % Angabe warscheinlich nicht in die richtige Spannung (zwischen Spannungen ) umsetzen.
    Schalte daher nach den Mischerausgang (%) eine Skalierfunktion zwischen ,welche als Eingansvariable % hat und als
    Ausgang Spannung.
    Skalierung :
    Eingang : Prozent
    Ausgang : Spannung
    Eingangswert 1 : 0,0 %
    Zielwert 1 : 2,00 V
    Eingangswert 2 : 100,0 %
    Zielwert 2 : 10,00 V
    Eingangsvariable : Funktion
    deinen jeweiligen Mischer
    Regelsollwert
    Ausgang (der Skalierfunktion)
    Ergebnis : Ausgangsspannung - hier den jeweiligen Analogausgang (14) setzen.
    Hoffe es Funktioniert bei dir jetzt.
    Wünsche gutes gelingen
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Genau so habe ich es eingestellt und es funktioniert nicht.
    Ich habe den Fehler aber gefunden!!
    Der Eingangswert 2 muss nicht auf 100% sondern auf 1000% stehen.
    Im TAPPS2 ist das nicht zu erkennen. Ist mir im X2 Simulator aufgefallen, dort steht als Angabe für den Wert 1-1000.
    Zielwert 1 : 2,00 V
    Eingangswert 2 : 1000,0 %
    Keine Ahnung warum das so ist.
    Werde ich morgen früh an der Anlage gleich ändern.
  • Hallo Martin
    Im Realmodus wie ich es für dich durchgetestet habe (RSM 610) läst sich in der Skalierfunktion nur 100% einstellen .
    mfg Ludwig
    v.T.A.Edison
  • Die Skalierfunktion geht nur bis 100%, das ist klar.
    Die Einstellung mit den 1000% lässt sich in den Parametern des Ausgangs A14 einstellen.
    Stehen dort bei Eingangswert 2 diese 1000 bei 10V, funktioniert es.
    Somit kann ich den A14 direkt an der Mischerfunktion lassen.
    So sieht dann die Einstellung des A14 aus:
    das steht in den Anleitungen weil bei % mit einer Kommastelle gearbeitet wird aber du Ganzzahlig eigenen musst somit sind 100,0% = 1000.
