Thermoflux PID Logic 18kw
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,325 times. The last Post () by Randy.
  • Hallo zusammen oder besser gesagt HILFE
    Hab mir vor ca.1 Jahr einen Thermoflux PID Logic 18kw eingebaut lief auch alles prima bis vor 2 Wochen dann stellte der Kessel bzw.die Elektronik ihre Dienst ein dadurch konnte die Puffer ladepumpe auch nicht weiter arbeiten. Die Wasser Temperatur waren zu der Zeit 95 Grad obwohl 85 Grad eingestellt waren.Es lief nichts mehr ausser die thermische Ablaufsicherung . Wer kann mir einen Rat geben um das Problem aus der Welt zuschaffen.
  • Hallo Jupitersmond,
    herzlich willkommen im Forum...
    Es gibt hier mittlerweile einige Spezialisten zu deinem Kessel... abwarten, die melden sich schon!
    Für mich stellt sich aber eine Hauptfrage: du hast ja noch Garantie, oder wie es bei euch heisst Gewährleistung... also, ohne zögern den Instalateur oder Gebietsvertreter anrufen!
    Allenfalls prüfst du einmal mögliche Störungsanzeigen, oder Codes... und prüfst ev. Wenn mögl. die Gerätesicherungen, gegebenenfalls auch die Feinsicherungen auf der Platine... aber Achtung:
    Netzstecker ziehen!
    Letzter Gedanke:
    Die Pumpe hat ev. 3 Stellungen, die einstellbar sind, ( Drehschalter, oder Hebbeli), wenn die in Zwischenstellung sind, läuft die Pumpe auch nicht mehr!
    Viel Erfolg... und warte auf die Kollegen hier vom Forum, die deinen Kessel genau kennen, sie können dir auch Detailgetreue Hilfe anbieten!
    Gruess Ruedi
  • Hallo und schönen Dank für die Info.
    Da es nicht mehr zu klären da alle Kabel undPlatine geschmolzen sind pumpe steht auf Punkt 2 Glassichwrung geplatzt
  • Also in dem Fall schnellst möglich , wie erwähnt deinen Instalateur oder Gebietsvertreter des Fluxi kontaktieren und auf Gewährleistung pochen!
    Viel Erfolg!
    Gruess Ruedi
  • Da hast du nicht viele Möglichkeiten.
    Da der Fall sch 2 Wochen ansteht wirst du doch wohl schon Kontakt mit Thermoflux gehabt haben oder?
    Für den Absoluten Notfall bleibt dir nur Gebläse und Kesselpumpe abzuklemmen und direkt an 230V zu betreiben.Beachte das du keinerlei Sicherheitsfunktionen besitzt. Bis auf die TAS. Ansonsten kannst du bei foest.eu
    auch eine Ersatzsteuerung holen.Die St-81 sollte passen ,setzt aber doch ein gewisses Verständnis über die Materie beim Provisorischen anklemmen vorraus. ich
