Planung einer neuen Heizungsanlage - Pelletheizung für Fertighaus (BJ 1993)- Junker
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,113 times. The last Post () by Junker.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Nachtspeicherheizung
    140
    Bauland, hügelig aber nicht hochgelegen.
    Die Dämmung würde ich als mittelgut einschätzen.
    Ich bewohne gerade nur das DG des Hauses (ca. 60 qm) dort habe ich im Jahr ca. 3000 Kwh an Heizstromverbrauch
    Solar geplant?
    Ich würde das Haus gerne mit einer Pelletheizung beheizen. Die Aufstellung des Kessels sowie die Lagerung der Pellets soll im Keller erfolgen.
    Pellet, von einem Vertreter der Firma Gutamatic wurde mir 12 bzw. 15 KW empfohlen.
    Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
    Nein.
    Der Platz ist im Keller vorhanden.
    Nein.
    Nein.
    Weitere Informationen:
    wir planen gerade die Renovierung unseres Fertighauses (Momentan noch vom Onkel hauptsächlich bewohnt).
    Da hier im Forum schon einige Erfahrungen gesammelt wurden, bitte ich euch um Empfehlungen welchen Hersteller man nehmen sollte/könnte. Aber auch um sonstige Tipps, Ratschlage usw. würde ich mich freuen.
    Grüße Stefan
    Vielen Dank
  • Hallo und danke erstmal für das willkommen heißen im Forum. Finde es klasse, dass es so ein Forum gibt.
    Sollte ich mich denn für die Größe des Hauses nur auf Pellets versteifen ? Ein "Panoramakamin" sollte im EG auch eingebaut werden, daher wird dieser auch für etwas Wäre sorgen, somit hört sich der Therm 10 denke ich gut an. Wenn man aber eh Holz macht, sollte man dann nicht gleich eine Heizanlage für Pellets und für Scheitholz holen ?
    Ich fande den Mitarbeiter von Guntamatic eigentlich ziemlich nett, auch von der Zeit die er sich genommen hat. Das soll aber nicht bedeuten, dass es unbedingt ein Gerät dieser Firma werden muss, dass wollte ich nur mal anmerken ;)
    Grüße Stefan
  • Wichtig für mich war: Heizungsbauer nicht allzu weit entfernt, der Werkskundendienst auch relativ nah gelegen. Lief dann eben auf eine ETA hinaus. Im Vergleich mit Pelletern die ich mir im Vorfeld angeguckt habe, nicht ganz billig. Aber preiswert. Ein schönes Stück Technik.
  • Soweit ich gesehen habe, hast Du eine ETA PU 11. Reicht diese denn aus ums ordentlich warm zu haben ? Warmwasser holst Du Dir auch über die ETA ? Wie ist denn das im Sommer ? Solar oder wie regelst Du das ? Grüße Stefan
  • Schlussendlich wird es sich in einem harten Winter zeigen...ich habe meine Hütte dieses Jahr komplett saniert...Dach, Fassade, Heizung...vorher mit 22kw Gastherme geheizt und Warmwasser gezogen...jetzt dusche ich stundenlang mit meiner FriWa...den Sommerbetrieb...ja, nun...da hab ich mir nen 22kw Durchlauferhitzer an die Wand dübeln lassen...wir sind drei Personen im Haushalt, zwei davon duschen regelmäßig in der Muckibutze, da hab ich auf Solar verzichtet.
    Rechnerisch sollte zum Heizen kanpp sogar die PU7 reichen...allerdings hab ich gern ein "wenig Luft" nach oben...
  • So jetzt melde ich mich mal wieder. Gestern war ein Vertreter von Guntamatic und auch anderen Herstellern vor Ort. Habe einfach mal geschaut, wie weit der nächste Vertrieb weg ist (40 Km). Der Herr hat sich die Gegebenheiten angeschaut und meinte, dass eine Therm 10 oder PU7 gerade so reichen würden, er aber lieber mit einer "Reserve" rechnet. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir uns entschlossen haben auch den Keller mit zu beheizen, dass wären dann nochmal 60 qm mehr, also nun 200 qm. Eine Guntamatic hat er gar nicht mit einbezogen, sondern uns eine HDG K21 empfohlen. Kann jemand was zu diesem Gerät sagen ? Lt. dem letzten Test der Stiftung Warentest (schon ziemlich lang her) hat deren Vorgänger ziemlich schlecht abgeschnitten. Nun weis ich auch nicht so genau was ich davon halten soll.
