Planung einer neuen Heizungsanlage - neue heizungsanlage Holzvergaser kombiniert mit Oilheizung - wimms
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,242 times. The last Post () by wimms.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    mit Oil und mit einem GK30
    230
    im Flachland
    gute Wärmedämmung
    3000l Heizoil
    Solar geplant?
    Sückholz und Oil wenn keiner zu Hause ist
    Fröling S4 34kw
    ein Solarboiler steht unterm Dach 300l ein Boiler im Keller 120l
    zwei Puffer a 1500l
    in der Scheune soll der Heizraum entstehen 20m bis in den Keller
    ja
    soll privat gebaut werden
    35 Rm hab ich liegen über Förderungen weiß ich nicht sehr viel
    Weitere Informationen:
    Hydraulikplan hab ich noch nicht
    Vielen Dank
    Es ist nicht blöd, den Heizraum und den ganzen Dreck auszulagern. Aber energetisch ist es nicht sinnvoll. Jegliche Verluste vom Kessel und auch von den Puffern heizen die Umwelt. Somit die Scheune. Im Haus kommt einen die Abwärme noch zu gute. Des weiteren ist die Verbindung von der Scheune zum Wohnhaus immer mit viel Arbeit verbunden. Und auch hier treten Verluste auf. Schickst du das Wasser ins Haus mit etwa 80 Grad, kommen noch etwas 77 Grad an. Der Rest ist für die Würmer.
    Hydraulisch wäre es sinnvoll, einen Speicher im Haus unterzubringen. Dann hast du nur einmal einen Verlust beim Beladen.
    Jan
  • Die Aufstellung der Heizung innerhalb der beheizten Hülle ist natürlich die bessere Variante.
    Die Auslagerung ist aber oft die einzig umsetzbare.
    Ich habe auch eine Treckergarage geopfert um einen Heizraum einzurechten.
    So kann ich mit Schubkarre, Europalette oder Gitterboxwagen direkt vor den Kessel fahren. Kein Staub und nix mehr im Keller/Haus.
    Und Wehmut ist immer noch dabei, wenn ich an meinen alten GK21 mit 100%tigen Schwerkraftsystem denke!!!
    Da du ja nur 230qm mit scheinbar sehr guter Dämmung hast:
    Prüfe /lass prüfen ob nicht der Fröling S4 mit 28kw reichen würde in Kombination der 3000 Liter Puffer!!!
    Hier im Ort hat auch einer den S4 mit 34kw und 3000Liter Puffer und der Kessel geht ständig in die Gluterhaltung weil die 3000 Liter Puffer zu wenig sind. Ruedi kann das sicher gern bestätigen.
    Der S4 28kw hat glaub 145 Liter Füllraum - den hat meine Försterin auch und ist hoch zu frieden. sie hat beschissen gedämmte 200qm.
  • Ja der S 4 34 kw hat mit 3000 ltr. zu wenig Puffer.
    Ich habe 4000 ltr die bekomme ich mit einer kompletten Beladung mit Fichte fast voll.
    Bei Eiche darf ich den Ofen nur teilbeladen.
  • @Ruedi1952 Welche Puffer verwendest du genau? Hersteller und Typ.
    @wimms An den Puffern würde ich nicht sparen lieber ein bisschen mehr als zu wenig Volumen. Kannst du zb. die Puffer in deinem Keller unterbringen und im Heizraum(Scheune) nur den Holzvergaser hinstellen?
    Das hätte den Vorteil das zumindest die Pufferverluste im Haus bleiben.
    Wie wird dein Haus beheizt? Fußbodenheizung oder mit Heizkörpern. Macht ca. 20-30% Unterschied bei der Puffergröße aus.
    vg Georg
  • der Hersteller ist Fröling 2x 1500l Schichtenspeicher
    in den Keller Höhe 1,85m
    krieg ich die Speicher nicht rein
    in der oberen Etage fast nur Fußbodenheizung 80m2
    unten nur die Bäder Küche und im Wohnzimmer teils teils
