Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Durchrostung Sicherheitsschleife - Hannes/ESBG
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,978 times. The last Post () by Scotty.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Atmos, Proburner,
    2008 bis 2013
    Scheitholz Buche trocken
    Schiedel rund bzw gemauert eckig 18 bis 25 cm
    ja
    entsprechend Herstellerangabe
    Kesseltemperatur 75 bis 85°C, Abgastemperatur 150 bis 220°C
    Kessel mit therm. RL-Anhebegruppe, Pufferspeicher 1000 bis 3000 L
    Hallo Leute!
    In meinem Umfeld mehren sich die Fälle wo die Sicherheitsschleife der HV nach 4 bis 8 Jahren offensichtlich durch Korrosion aus dem Frischwasserbereich in Richtung Heizungswasser bzw zu den Anschlüssen hin undicht werden.
    Betroffen sind vermehrt Atmos und auch Proburner, die TAS ist vorschriftsmäßig gemäß Kesselhersteller installiert (am Sicherheitsschleifenausgang in Richtung Kanalablauf), somit steht die Sicherheitsschleife ständig unter Wassernetzdruck!
    Insgesamt sind es bisher 5 mir bekannte Fälle in einem Umkreis von etwa 30 km, wobei ein Teil der betroffenen Anlagen an einem Brunnenwasserkreis und andere an einer öffentlichen Wasserleitung hängen, unsere Wasserqualität ist grundsätzlich relativ gut nur etwas hart (18 bis 28° dH)
    D Ich bin der Meinung dass es sich hierbei um einen "versteckten Mangel" im Sinne der Gewährleistungspflicht der Hersteller handelt, denn diese Sicherheitsschleifen bestehen bei den betroffenen Kesseln alle aus Schwarzrohr (St-37) und dieses ist nicht geeignet für wasserführende Leitungen mit Frischwasser oder Brunnenwasser, was jeder installateur bereits im 2 Lehrjahr lernt!
    Ich ersuche um Rückmeldungen ob andere HV Nutzer ebenfalls diese Probleme haben und wie auf entsprechende Gewährleistungsanforderungen reagiert wurde!
    MfG
    Hannes / ESBG
    Vielen Dank
  • Die TAS an meinem Atmos ist trocken verbaut. Nach nunmehr 11 Jahren keine Probleme. Erst vor ca. 2 Wochen regelgerecht ausgelöst, nachdem sich mitten im Abbrand Lüfter und Ladepumpe verabschiedet hatten (Rauchgasthermostat 1 defekt).
