Buderus Dio: 16X2 Potenzialfreie ausgänge ?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,694 times. The last Post () by der_geist.
  • Hallo bei der 16x2 gibt's ja den A5 Ausgang potenzial frei, was ist wenn ich eine Zeiten Potenzialfreien ausgang benötige ?
    Vielen Dank Mfg.
  • Hallo Chris
    Wenn du zusätzliche Potenzialfreie Ausgänge brauchst einfach :
    An den Anlogausgängen(12-16) ein Hilfsrelais 61 X2 (Doppelrelais)bestücken ,dieses kann auch als Potenzialfreie
    Relais betrieben werden.
    Oder an einen anderen 230V Ausgang (1 -11)ein entsprechendes Relais (230V) anschließen dann hast ebenfalls
    entsprechende Potenzialfreie Ausgänge zur Verfügung.
    Zu beachten : die jeweiligen Ausgänge als Schaltausgänge konfigurieren.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo danke für die nette Hilfe, es gibt von TA zwei varianten vom Relais einmal das HIREL-230V und einmal das HIREL-PF.
    Wenn ich einen zusätlichen Potnezialfreien ausgang generien möchte so wie der Interne A5 (z.b. Brenner freigabe ein/aus). Welche von den beiden Versionen brauche ich ?
