3000Liter Pufferspeicher welche Kollektorfläche und wieviel KW Holzvergaser
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,752 times. The last Post () by HJH.
  • Ich habe zwei 1500Liter Pufferspeicher wieviel sollte ich an Kollektorfläche installieren und wie groß sollte der HV sein.
    Dachneigung ist 33Grad, Ausrichtung ist ziemlich genau Richtung Süden. Das Haus ist in Nordbayern. ?(?(
    Vielen Dank.
    Ich würde eine Solaranlage zuerst einmal nach meinem Verbrauch auslegen und nicht nach meinen
    vorhandenen Speichern.
    Auch für die Auslegung eines HV benötigt man Vordergründig erst einmal die Heizlast.
    Heizlast ist die Last welche bei niedrigster regionaler AT benötigt wird um eine gewünschte Raumtemperatur zu halten.
    Dann benötigst du die zu erwartende Rücklauftemperatur, diese ist ein Maß für die Größe der Speicher.
    Wie oft willst du an einem Tag anheizen?
    Wie oft willst du nachlegen?
    Wie soll man danach eine Beheizung eines Hauses/Gebäudes auslegen?
    Das ist zu wenig INPUT.
