Update UVR1611?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,430 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Habe mir jetzt ein C.M.I gekauft und wollte ein Update meiner Uvr1611 machen. Lohnt sich das. Was muss ich da beachten? Derzeit ist die Firmware A3. 12 DE drauf. Habe noch eine UVR1611 mit einer Seriennummern 002105. Firmware kann ich bei der wegen Displayfehler nicht mehr erkennen. Lohnt sich das dafür auch?
    dvbhannes [Blocked Image: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171117/64e1fbba819504dda1b030e52de5c04a.jpg]
    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 6-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO
    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 78kWh HV-Speicher (Tesla Model Y) :thumbup:
    dann schau die mal bei TA und schau dir mal das
    Changelog UVR1611 Firmware
    an denn dort kannst du nachlesen was sich mit einer neueren Firmware ändert.
  • Habe jetzt auf 2.28 die Firmware geupdatet. 3.30 soll langsammer sein oder läuft die trotzdem besser als die 2.28?
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
  • Hallo Hannes,
    es kann sein das sie langsamer läuft kommt halt auf die SR.NR. an kannst du aber mit 35.-€ plus Versand bei TA Upgraden lassen.
