Bud: 16X2 Heizkreisregelung, Heizkurven ?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,729 times. The last Post () by Holzpille.
    bei der 16x2 gibt es ja in der Funktion Heizkreis, 2 Menü Punkte um die Heizkurve zu ändern. Tempeartur und Steilheit.
    Was ist eigentlich der unterschied ?
    Dank Mfg.
  • Steilheit:
    Vorlauftemperatur steigt bei fallender Außentemperatur nach einer fest vorgegebenen Kennlinie.
    Diese vogegebene Kennlinie lässt sich nur über Steilheit und Niveau verändern.
    Temperatur:
    Regelung nach dem gleichen Prinzip.
    Du kannst aber eine eigene Heizkurve erstellen indem du eine Vorlauftemperatur bei
    Außentemperatur +10°C und
    Außentemperatur -20°C festlegst.
    Zu beachten wäre, das in Deutschland (je nach Wohnort ) die maximale Vorlauftemperatur (Auslegungstemperatur) bei ca. -13 bis -15°C erreicht werden sollte.
    Ich denke mal, die Einstellung -20°C liegt evtl. daran das in Österreich anders gerechnet wird.
    Bei der Heizkurveneinstellung über die Temperatur wäre das zu berücksichtigen.
    Beipiel für einen Heizkreis mit max. 70°C Vorlauf:
    T.Vorlauf +10°C: 40°C
    T.Vorlauf -20°C: 75°C
    T.Voraluf Max: 70°C
    Mit dieser Einstellung sollten also bei (in Deutschland üblichen) -15°C Außentemperatur ca. 70°C Vorlauftemperatur anliegen.
    Kann man im X2 Simulator ganz gut ausprobieren.
    Wie sieht es dann aus für einen Heikreis mit max 40VL ?
    sinngemäß genauso. In deinem Wohnort wird als tiefste AT -16°C angenommen. Ergo ist 40°C bei -16°C. Bei +10°C AT gib dann mal 30°C ein. Sollte das zu viel sein, dann nach unten korrigieren. Sollten sich 40°C als zu niedrig erweisen, dann muss die max Vorlauftemperatur heraufgesetzt werden. Wenn das nicht geht, warum auch immer, ist die Anlage nicht auf max 40°C berechnet worden.
  • Wenn die -20°C nicht veränderbar sind, dann ja.
