Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Rauchzugventilator - Jonny
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,950 times. The last Post () by Jonny.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Wood&Pellet
    15
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    Holz
    200er
    Nein
    Werkseinstellung
    165
    Nein
    Nein
    Hi Leute .
    Ich hab heute meinen Ofen gereinigt und nun brummt mein Rauchzugventilator ,wenn er auf 100% bis 50% läuft ?( Hab die Lamellen vorsichtig sauber gemacht und die ganze Geschichte wieder eingebaut..Hat da jemand Erfahrung und gar das gleiche Problem gehabt ? Gruß Jonny
    Vielen Dank
  • Wenn er brummt liegt ein Spannung an.
    Hast Du den Motor mal draußen mit der Hand gedreht??? Es kann das Übel sein das zwischen dem Rotor innen irgendwie Ruß etc eingeklemmt habe. Hast Du draußen den Motor mal eingeschaltet?
    Es kann aber auch sein das der Kondensator nicht mehr will. Hast Du allle Leitungen vom Schaltbrett > Schalter > usw alle verfolgt und die Klemmen mal richtig mit Schraubendreher auf "locker" getestet bzw richt fest anziehen.
  • das Geräusch war heute weg .wie ihr schon sagtet vielleicht war was verklemmt oder verspannt .Ich hatte mal nach Ersatzteile geschaut aber da ist attack nicht so hinterher und man findet wenig auf der Seite zum W&P
