Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Wood&Pellet Schlacke bildung - Jonny
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,868 times. The last Post () by Jonny.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Wood&Pellet 25
    15
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    Holz/Pellet
    200er rund
    Nein
    144
    Hallo liebe Gemeinde .
    Ich habe ein Problem mit Schlacke und ich finde meine Abgastemperatur auch zu hoch ,mit 144 grad .Was auch das übel sein wir ,Warum sich die Schlacke mit bildet .
    Im Schnitt liegt der Rest CCO bei 15,5 Prozent und bekomme ihn nur schlecht runter .
    Probiert die Luftgebläse zu erhöhen oder zu senken.( Pellet Zufuhr alle 9 sek 1,2 sek. Bei 60 % Ofenleistung.)
    Beim senken bin ich ehr auf 10 % gekommen.
    Also Schlussfolgere ich mal ,das mein Brenner zuviel Luft bekommt und da dadurch auch eine höhere Abgastemperatur entsteht .
    Ich habe jetzt die Gebläseklappe auf max 70% gestellt.(noch nicht getestet)
    Bin ich auf dem richtigen Weg oder ehr nicht?
    Die Pellet vorher gingen Top und die neuen machen Probleme leider .
    Gruß Jonny
    Vielen Dank
  • Zum testen kannst du doch mal einen anderen 15 KG Sack aus dem Baumarkt in den Tagesbehälter einfüllen.
    Wenn die derzeitigen Pellets schlicht schrott sind kannst du versuchen sie nach und nach mit dem HV Teil zu verbrennen sofern du keine Möglichkeit hast eine Lösung mit dem Lieferanten zu finden.
    • Hallo. Ich hab es so gut es geht hin bekommen und es ist nur minimal Schlacke vorhanden .Mit der Luft am Brenner hat nicht viel gebracht .hab nich an der Dosierung Rum gespielt und an den Prozenten .Sehr mühsam .
