Planung einer neuen Heizungsanlage - Ablösung eines alten Holzkessels und Erweiterung der Anlage mit Solarpanelen - Cyber
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,930 times. The last Post () by HJH.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Holz
    320
    Flachland Unterfranken
    Dämmung Wohnung mittelmäßig. 30 cm Porotonsteine und Isolierputz. Von den 320 qm sind etwa 150qm Dachboden der eigentlich sehr gut gedämmt ist 14 cm Steinwolle im Dachsparren und 2 cm Glaswolle.
    ca 16 bis 18 Ster Buche und Eiche 2/3 Buche 1/3 Eiche
    Solar geplant?
    Haus soll vorangig mit Holzvergaser beheizt werden sicherheitshalber möchte ich meinen alten Ölbrenner und den alten 600Liter Hygienespeicher (mit Solarflansch aber bis jetzt noch nicht angeschlossen) wieder einbinden. Zusätzlich würde der Platz im Keller für max 2St. 1500Liter Pufferspeicher reichen
    Ich hoffe das reicht das ich höchstens ein oder zweimal am Tag anheizen muss.
    Holz wird als Polter gekauft und selbst gesägt und gespalten.
    Ich möchte einen Fröling Kessel, weiß aber noch nicht wie groß der sein muss.
    Ich möchte den alten 600Liter Hygienespeicher wieder mit einbinden, als externen WW Puffer
    Platz für max. 2 zusätzliche 1500 Liter Pufferspeicher
    ja
    ja, ist begeistert das der alte Holzbrenner weg kommt
    nein, nur über Internet Preise gesucht, informiert und das Forum gefunden.
    Holz ist genügend gelagert.
    Weitere Informationen:
    Meine Fragen wären jetzt:
    Wie groß sollte der (die) Pufferspeicher sein? Zur Zeit nur 600Liter ist aber definitiv zu klein :thumbdown:
    Wie groß sollte der HV sein?
    Wie viel qm an Solarfläche sollte ich installieren?
    Ich möchte zuerst den Hygienespeicher aufheizen und wenn der voll ist die Heizungspufferspeicher.
    Hausdach Ausrichtung ist Süd und Neigung ca. 33Grad
    Röhrenkollektoren oder Flachkollektoren? Was würdet ihr empfehlen?
    Vielen Dank.
    Grüße aus Unterfranken
    Vielen Dank
  • Gehe mal von den S4 mit 34 oder 40 kw aus. Bei dem vorgesehenen Pufferspeicher wirst du mindestens 2x am Tag anfeuern müssen.
    Wir beheizen von unsere 380qm zur Zeit da. 150qm normal den Rest auf Frostschutz. Ich muss jetzt alle 24 Std anheizen.
    Allerdings ist unser Haus nicht gedämmt.
    Mit dem Fröling machst du nichts falsch der läuft super und ist einfach zu bedienen.
    Wir haben einen 1000 ltr Hygienespeicher, einen 1000 ltr Schichtenspeicher in Reihe geschaltet, daran zwei je 1000 ltr Pufferspeicher Parallel.
    Die Heizung ist an die Puffer angeschlossen.
    Wir haben 20qm Solar Flachkollektoren und in diesen bescheidenen Sommer waren die 4000 ltr. Puffer meist zu 50% gefüllt.
    Anfang des Jahres hatten wir nur 2000 ltr Puffer und bei den ersten drei Tagen Sonne waren die Puffer voll und gingen in die Stagnation.
