aktuelle Updates bei TA
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 12,283 times. The last Post () by Troedler77.
    es gibt eine Menge Updates auf der TA Seite
    viel Spaß beim Testen
    mfg Cord
  • ...in Winsol_2.08 finde ich das neue Feature für die 1-, 2-, 3- und 7-tägige Loganzeige sehr gut und brauchbar.
    Kann man sich fast dran gewöhnen. Endlich sehe ich mal im Überblick, wie meine Puffer Wärme "verlieren"....
    So und wenn es jetzt noch das Feature oder Skript gäbe:
    Hole bei einem offenen Diagramm automatisch alle 2, 5 oder 10 min die Daten aus CMI oder BL-Net ab und schreibe sie
    ins Display, dann wäre ich fast wunschlos glücklich (Weil dann ein WinTablet den Job machen könnte und nicht der PC...)
    Edited once, last by hammax ().
  • Hallo hammax,
    ich mache dies in meinem CMI-Schema mit der Auto Refresh Funktion. Gib es als freeware zum Download für jeden Browser.
    Hier kann man Start, Stop und Sek. oder Min. einstellen um die Browserseite zu aktualisieren.
    LG
    karl
    Images
  • Hallo Karl,
    Max wollte gerne das die Diagramme im CMI laufen so das er sie CMI aufrufen kann und die Auto Refresh Funktion ist ja Designer schon vorhanden und wenn du andere Zeiten haben willst als es der Designer zulässt dann brauchst du nur in den html-Files die Refresh Zeit ändern.
  • Hallo reinelektronik,
    da hast du natürlich recht. Hammax meinte die laufende Aktualisierung der Winsol-Grafen.
    Auf jeden Fall kann man diese zumindest in der Autostartfunktion im Winsol aktivieren. Winsol/Optionen/Autostart.
    Bezüglich Refreshfunktion im CMI sehe ich insofern in der Refresh Funktion einen Vorteil gegenüber der html-Variante, dass man die Refresh-Funktion laufend verändern, Starten oder Stoppen kann.
    Karl
  • TA Weinachtsupdate:
    Ab sofort sind für alle Regelgeräte neue Firmware Update verfügbar .
    Auch Tapps2 mit Simulator ;auch TA -Desinger .
    mfg Glutgeist
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Achtung:
    Habe jetzt alle Einheiten upgedatet.
    Eines ist mir aufgefallen das verschieden Ausgabewerte von Analogfunktionen die
    direkt auf Ausgabeeinheiten gehen korregiert werden müssen .
    zb Anlogfunktion Ausgabe in °C auf Ausgang X (o-10V) hat einen hohen Wert durch die
    Änderungen beim Umrechnen von Einheiten ,am besten in der Anlogfunktion auf Dimensionslos stellen ,dann passt es wieder .
    Siehe Änderungen Cangelog :
    "Analogfunktion, Stichtagspeicher: Änderungen beim Umrechnen von Einheiten."
    Bitte das zu beachten
    mfg Glutgeist
    v.T.A.Edison
