Planung einer neuen Heizungsanlage - Einschachtung - NudlSepp
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,071 times. The last Post () by DerQJ.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölheizung
    140
    Flachland
    Mittel
    2500 Liter
    Solar geplant?
    Pellets
    Pellet
    Öl
    Nein
    Ja
    Ja
    Nein
    Ja
    Weitere Informationen:
    Hallo. Habe einen Koppe Tayo Stromloser Pelletofen. Edelstahlkamin geht vom Wohnzimmer nach außen auf die Terasse. Dann durch die Betondecke in den Dachboden. Hier ca 1,3 m. Dann durchs Dach wieder nach außen.
    Der Kaminkehrer meinte ich müsse den Doppelwandigen Kamin noch einschachten mit Bauteilen wo die Norm F90 erfüllen.
    Jetzt will er das nicht abnehmen weil ich den Schacht mit 10er Ytong gemauert habe. Ytong schreibt aber daß bereits ein 7,5er Stein F90 hat.
    Was soll ich jetzt tun?
    Die F90 hab ich ja erfüllt. Aber er hat mir ja gleich seinen Kumpel beauftragen wollen der den Kanal für 750,-€ macht.
    Gruß Michael
    Vielen Dank
  • Hallo Michael,.
    zuerst einmal willkommen bei uns im Forum.
    Du hast Deine Eckdaten eingestellt und hast ein Problem mit dem Schorni. Man sollte meinen sie wissen alle ihre Gesetze und Vorschriften. Wir haben hier im Forum aber schon manches andere erlebt. Das schlechte an diesen Männern ist was er sagt ist immer richtig denn das Landratsamt also die Behörde steht hinter ihm.
    So wie es bei Dir aussieht hatte er im Hinterkopf schon seinem Bekannten eine Arbeit zuschieben wollen.
    Hast Du diese negative Abnahme schriftlich bekommen? Bitte lass es Dir schriftlich geben. Wenn er fragt warum das brauche ich.......... Dann legst Du beim Landratsamt mit der Kopie von Ytong Widerspruch ein!
    Jetzt gilt es zu bewiesen das Du recht hast............Vielleicht kannst Du von Ytong dies schriftlich bekommen!
    Ich gebe Dir mal den Rat http://www.kontra-schornsteinfeger.de/ in diesem Forum zu suchen wo Du Dein Problem einstellen kannst. Hier ist schon so manchem geholfen worden.
  • Hab es nicht schriftlich.
    Werde weiter berichten.
    Danke mal.
    Es darf aber gerne weiter geschrieben werden wenn noch wer was weiß.
  • Und fertige mal einen Schnitt an in dem du aufzeigst, wie der Kamin verlauft und welche nutzart der jeweilige Raum hat, durch den er läuft. So stell ich mir das grad vor....: s.Ahnhang
    Das trifft es aber sicher nicht ganz oder?
    genau sieht es aus wie du gezeichnet hast.
    In der Verordnung steht ja daß der Kanal sein muß daß wenn im „Raum darunter“ Feuer ausbricht es nicht nach oben durchbrennen kann.
  • Hast Du diese negative Abnahme schriftlich bekommen? Bitte lass es Dir schriftlich geben. Wenn er fragt warum das brauche ich
    Ich denke damit wird sich die Sache schon von alleine Regeln... Wenn der erst einmal über seine Begründung nachdenken muss, wird er zu dem Schluss kommen, dass alles i.O. ist. Ach so, mir fällt grad ein: sind die Ytonsteine auch in der Decke und im Dachstuhl verbaut?
