Planung einer neuen Heizungsanlage - Neue Heizung für altes Haus - Damon
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 6,502 times. The last Post () by Damon.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl einzelöffen
    200
    Es liegt in einer Höheren Kälteren Lage
    Schlecht wird aber im Laufe nächstesjahres verbessert (neue Fenster und Innendämmun)
    Kann ich leider keine Angaben machen
    Solar geplant?
    Heizen würde ich gerne mit einem Kombi Kessel hab gerade den Attack Wood ans Pellets im Auge, Da ich Soldat bin und nicht immer daheim bin würde ich gern einen Kombi Kessel haben, das die Frau bei Schwangerschaft .... alleine Heizen kann
    Kombi Kessel Stück Holz und Pellets
    Heizleistung 25 kw
    Warm Wasser würde ich gerne über Hygienespeicher haben.
    Und natürlich noch einen Puffer wegen Bafa
    Hab ich mir im Moment noch keine zu Grössen Gedanken gemacht habe von alphateck ein Angebot für denn Wood und Pellets mit einem Hygienespeicher 1000l und Pufferspeicher 1000l
    Fläche ist genug vorhanden
    Ja hab schon mit ihm drüber gesprochen und er sah sich den Schornstein an und gab das O.K. wir d aber vor Beginn der Massnahmen nochmal abgesprochen
    Ja von 2 Heizungs Bauern da aber beide Angebote weit über meinem Geldbeutel liegen würde ich die Heizung lieber selber Einbauen am besten Komplett durchgeplant von Alphatech oder Heimbaucenter die auch den Abgleich machen und das BAFA Formular ausfüllen
    Genügent Fläche zum Lagern ist vorhanden,
    Holzvorrad ist noch kein Grosser vorhanden da ich erst seit September Besitzer dieses Hauses bin.
    Weitere Informationen:
    Guten Tag,
    Ich Hoffe ich bekomme hier Hilfe Tipps und Tricks, wie ich mein Vorhaben umsetzen kann. Das Haus ist Bj 1960 mit Anbau 1977 es soll erstmal nur das Eh modernisiert werden und später erst das OG. Geplant ist neue Fenster plus Innendämmung, es soll auch eine Fusssboden Heizung und komplett neue Wasserleitungen. Ich möchte alles am Haus selber machen ,zumindest so weit es möglich ist :thumbup: (bin gelernter Elektricker).
    Ich bitte einfach nur um eure Hilfe und Tipps Schon mal im Vorraus Danke !!!!!!
    Vielen Dank
  • Deine Eckdaten sind eingestellt und Du möchtest Du willst warum hast Du uns auch geschrieben. Diese Einstellung mit ein zu planen das der Ehepartner auch mal für Wärme sorgt ist vollkommen richtig.
    Für 200 m² ist ein 25 Kw viel zu wenig. Erstens hat er zu tun die Puffer voll zu bekommen und die Heizung will auch gespeist werden. Ein 30 Kw ist noch zu klein sage ich aus meiner Erfahrung.
    Auch die Puffergröße reicht nicht aus. Ich rate nicht unter 2000 lt. Wir sagen das Puffer Volumen muß ausreichen die Wohnung für mind. 24 Std im Winter warm zu halten. Du bist sonst ein Sklave Deiner Heizung und stehst nur am Kessel um nach zulegen damit die leeren Puffer und die kalte Wohnung für mind. 24 Std warm zu halten.
  • Für 200 m² ist ein 25 Kw viel zu wenig. Erstens hat er zu tun die Puffer voll zu bekommen und die Heizung will auch gespeist werden. Ein 30 Kw ist noch zu klein sage ich aus meiner Erfahrung.
    Ja gut der Kessel wäre ja ein Kombi Kessel er hat mit Scheitholz 25 kw und mit Pelets 30 kw ich habe vergessen dazu zu schreiben das ich in die Küche noch einen Wasserführenden kochoffen bauen möchte
    2 Heizungsbauer haben mir Angebote gemacht mit 25 kw Kesseln und sagten dies reicht aus :(
  • Hallo!
    Bei 200qm ist der Kessel an seiner Grenze.
    Zumindest wenn hauptsächlich mit Holz gefeuert werden soll.
    Da wirst du nicht mit einer Füllung pro Tag hinkommen.
    Es kommt also drauf an wie hoch du deinen zukünftigen Wärmebedarf schätzt.
    Die Leistung des Pelletbrenners ist hingegen ok.
  • Tu dir selbst einen Gefallen: ermittle die Heizlast.
    Das kostet ein paar Stunden Zeit, ist aber nichts im Vergleich zu den Nerven und den Folgekosten, wenn du einen zu kleinen Kessel und zu wenig Pufferspeicher einbaust. Die Vorredner haben schon in die Kristallkugel geschaut. So wird das nix.
    (du musst ja meine Fehler nicht nochmal machen.)
  • Also, bei mir reicht ein 20 kW Kessel für ein 220 m2 Haus... !
    Aaaaber dann muss es gut isoliert sein...
    Werfe bei Temperaturen um den Gefrierpunkt so 25 kg Holz durch meine beiden Öfen, täglich,
    Aber bei deinen Hauskonstellationen denke ich,
    dein Heizungsbauer geht von einem 25 kW Ölkessel aus... und der läuft problemlos 24 Std. am Tag!
    Das sollte aber bei einem HV Kessel nicht der Fall sein!
    Als Beispiel, zur Veranschaulichung...
    Bei 20 Grad Minus... heize ich den Kessel täglich mit 40 kg und dann läuft das Teil seine 8-10 Std... bringt dabei das Haus warm und heizt noch 1800 l Speicher auf ca. 76 Grad... ( bei dem kalten Wetter war aber der Rücklauf dann bei 37 Grad und der leere Speicher war auch so warm). Dazu kamen dann noch ca. 10 kg Holz im alten Stubenofen...
    Bei der bei dir geplanten Anlage, könnte bei meinem Beispiel aber schon fast Dauerbetrieb anstehen, was nicht sehr komfortabel ist!
    Es sei denn, du lässt bei strengem Frost dann den Pelleter arbeiten, der bringt seine volle Leistung während 24 Std recht klaglos... und du heizt mit Scheitholz, wenn du die Zeit für einen Abbrand hast!
    Ansonsten würde ich auch empfehlen, die Heizlast auszurechnen... und dann einen geeigneten Kessel zu evaluieren...
    Gruess Ruedi
  • Es sei denn, du lässt bei strengem Frost dann den Pelleter arbeiten, der bringt seine volle Leistung während 24 Std recht klaglos... und du heizt mit Scheitholz, wenn du die Zeit für einen Abbrand hast!
    Danke schon mal für deine Hilfreiche Antwort so wie du das hier geschrieben hast wäre auch mein Gedanke.
    Dazu kommt noch das jetzt erstmal eh nur das EG beheizt wird also 100m2 für die nächsten 3-4 Jahre
    Dazu möchte ich in der Küche noch einen Wasserführenden offen: mit 10 kw heizleistung Wasser und 10 kw heizleistung Luft wäre das nicht dazu eine gute Alternative oder wenn ich diesen Einheize kann ja die Pellets Heizung runterfahren oder ?
    Ich hab mein Haus von einem Energie Berater checken lassen ich schau dort nicht ganz durch aber ich könnte es hier Hochladen wenn das helfen würde
  • Das mit dem Energieberaterbericht ist ev. Eine Möglichkeit, so du ihn überhaupt veröffentlichen darfst... da gibt es dann einige hier im Forum die da Spezialisten sind!
    Ein Küchenherd ist eine Super Sache, wenn du gerne zündeslt und feuerst wie ich... du musst dann halt das viele Holz in den Wohnraum befördern, macht mir aber auch keine Mühe, sondern Spass immer genügend Holz neben dem Herd zu haben!
    Wenn du dir das im klaren bist, hast du dann ja auch genügend Leistung um dein Haus zu heizen, falls es einmal streng frostig werden dürfte!
    Und, ja, wenn du mittels Küchenherd das Speicherwasser erwärmst, wird, schlaue Regelung des Pelletkessels, dieser die Leistung herunterfahren und der Küchenherd wird das Haus beheizen.
    Mein Küchenherd ist ohne Wasserführung, da ich bei Stromausfall weiterheizen und kochen möchte.... heute würde ich allenfalls einen Wassergeführten nehmen und die Pumpen über Batterien weiterbetreiben, was den allfälligen Nachteil dann wieder ausmerzen würde.
    Mein Küchenherd beheizt das ganze untere Wohngeschoss auf wohlige Temperatur, das wird bei dir auch so sein, nur schon so, erspare ich meinem Heizkreis bis max 8 kWh Wärme, bei dir wird es auch so sein... und somit hat deine ev. etwas knapp bemessene Kesselleistung schon wieder etwas Reserve!
    PS: ich möchte aber auf keinen Fall, dass du frueren musst...
    Mein Vorschlag wäre:
    Mach dich doch einmal schlau, was ein Leistungsstärkerer Kessel denn an Mehrkosten und Mehraufwand mit sich bringen würde!
    Mehr an Leistung gekoppelt mit mehr Speicher bringt echt Vorteile...
    du heizt ev. nurmehr jeden 2. oder 3. Tag ein, was auch sehr entspannend ist!
    Zumal, du dann heizen kannst, wenn du gerade Zeit hast, nicht dann wenn die Speicher leer sind!
    Gruess Ruedi
  • Also als Kessel habe ich ja denn Attack Wood and Pellets kostet ca 7000-7500 25 kw per Scheitholz und 30 kw mit Pellets dazu den Küchen offen müsste doch locker reichen geschweige denn das im Notfall der Pellets Brenner immer laufen kann.
    Wenn ihr sagt das das reicht würde ich euch mal die Daten (Bauteile aus dem Angebot zuschicken)
    Werde Heute Abend auch noch die Berechnung vom Energie Berater hier rein Schicken
    Dann sollte aus dieser Ausrechnung die Heizlast zu ermitteln sein.
    Hier ein Link um auf die Größe des Speichers und des HV zu kommen:
    Einstieg 3.12, Holzvergaserkauf_27.0, solare Wärmeerzeugung , Rechenprogramm HV Speichergröße 06.14
    https://www.holzheizer-forum.d…&postID=127897#post127897
  • Guten Tag,
    Bei mir war Letzte Woche der Schornsteinfeger ich wollte ihn Fragen ob der Kamin für den Attack wood and Pelets ausgelegt ist dieser sagte : Das kann er nicht beurteilen das müsste ich bei der Herstellerseite Prüfen dort kann ich alles eingeben. dann sagte er noch das ich beim einbau der Heizung auf eine Fensteröffnung achten muss und das ich zwischen Kessel und Schornstein eine Öffnung in das rohr machen sollte. dann Ist er wieder gefahren.
    Mann muss dazu Sagen er war im Herbst einmal da und sagte der Kamin Passt locker für 25 kw.
    Mir hat jemand erzählt bei ihm war der Schornsteinfeger zuhause und hat alle dinge zum Heizungsbauer mit dem Schornsteinfeger abgeklärt und dieser sagte auch ob der Schornstein dafür Funktioniert. und ob der Kessel auf einen Sockel ... muss.
    Was ist nun Normal ? das er alles Abklärt oder das er nur bei der Abnahme alles Anschaut und dann sagt was nicht Passt ?
  • Die Spezifikationen zum Schornstein gibt Attack in der Tat vor.
    Das letzte Wort hat aber der Schornsteinfeger. Sofern du den Kessel nicht im Netz kaufst kannst du dir das auch vom Verkäufer berechnen lassen.
    Mein Kessel läuft mit 6m Höhe und 180'er DM mehr als gut. Mit der aktuellen Software bräucht ich sogar einen Zugbegrenzer.
    Das habe ich allerdings anders gelöst.
