Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - ProBurner kommt nicht auf volle Temperatur - Heizerazubi
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,106 times. The last Post () by Hans.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    ProBurner Weich und Hartholz
    Neuer Ventilator eingebaut
    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
    Gemischt wie immer Holz geschreddert, dünn, dick, weich, hart, kurz bis lang. Wie immer und vorher ohne Probleme
    Das alte Gebläse schaltete sich am Ende nicht mehr selber ein und brauchte eine Startumdrehung. Der neue startet auch nicht selber und bringt die Temperatur nicht hoch.
    Vorher fuhr er bis 72 Grad, öffnete dann auf Vollbetrieb und kletterte auf 74 Grad und höher.
    Jetzt speist er bereits bei Niedrigtemperaturen von 50 Gad Wärme ins Heizsystem ..... schaltet sich regelmässig ab. Ein bisschen stochern in der Glut ..... dann zieht er wieder frisch an .... erstickt ... kommt wieder ....
    Unser Verdacht liegt am Ventilator. Der ist aber neu und es wurde penibel darauf geachtet, dass die Anschlässe dem ausgemusterten Ventilator entsprechen.
    Ja
    Laut Hersteller eingestellt
    pendelt zwischen 52 und 65 Grad
    kein kontinuierliches Ansteigen garantiert
    schaltet regelmässig aus
    läuft nur mit Starthilfe an
    Funktioniert alles
    Kommt nicht auf Betriebstemperatur von 72 Grad. Neuer Ventilator startet nicht ohne Hilfe
    Vielen Dank
  • Mit dem neuen Ventilator wurde auch ein bereits verkabelter Kondensator geliefert. Aber danke für den Hinweis. Vorher wusste ich nicht, dass das Teil ein Kondensator ist.
  • Transistor??
    Kondensator!
    Den braucht der Motor um eine phasenverschobene Wicklung zu speisen... ansonsten kein Drehfeld und somit auch nurr knurren statt Drehbewegung!
    Gruess Ruedi
  • Moin Moin!
    Quote from Heizerazubi
    Das deutet darauf hin, dass die Rücklaufanhebung nicht funktioniert.
    Wahrscheinlich hat der Kessel zwei Probleme (Ventilator + Rücklaufanhebung).
    Was ist denn für eine Rücklaufanhebung verbaut (Fotos)?
    Ggf. ist das Thermostat kaputt.
    MfG Hans
