Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Kesselgebläse schaltet beim Anheizen ab - danfrank
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,014 times. The last Post () by danfrank.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Herz Firestar 25
    2001
    Hart- und Weichholz
    Eckiger Schornstein
    ka
    ka
    ka
    Aktuell liegt hier eine Störung vor.
    ka
    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier im Forum, gefunden habe ich Euch weil ich ein Problem mit unserem Holzkessel der Marke Herz firestar 25 habe.
    Problem ist beim Anfeuern der Anlage, ich entzünde das Feuer, drücke auf "Anheizen" und nach kurzer Zeit geht das Gebläse wieder aus.
    Ich umgehe das Problem indem ich die Tür ein Stück weit geöffnet lasse, damit der Türschalter nicht betätigt wird.
    Bei ca 60° Kesseltemperatur greift die Automatik wieder, Tür kann geschlossen werden, das Gebläse regelt sich.
    Was kann hier defekt sein ? Gibt es hier ein Bimetall oder Thermostat der defekt sein könnte ?
    Vielen Dank
  • Hallo Daniel,
    zuerst einmal willkommen bei uns im Forum.
    Gut das Du uns gefunden hast! Du hast alle Daten eingestellt und nun wartest Du auf Hilfe.
    Ich kenne Deinen Kessel nicht.... Was passiert denn "normal" wenn Du auf anheizen drückst? Was sagt denn die Bedienanl. anzünden > Tür zu > Knopf drücken > und alles fängt an zu "laufen" oder wie ist die Reihenfolge? Du hast also keinen Einschalter sondern diesen Knopf. nach kurzer Zeit -- wie lange ist diese Zeitspanne? Wenn Du die Tür auflässt und den Knopf drückst fängt er an zu laufen wie Du schreibst, oder? Die Tür ist die Holzeinfülltür.....
    Einen Elt Schaltplan ist doch bestimmt in der Bedienanleitung? Kennst Du Dich mit Elektrik aus? Hm welche Automatik bei 60° welcher Thermoschalter .....
    Wenn das bis jetzt gelaufen ist, dürfte/muss "irgendwo" eine Unterbrechung sein, aber wo??
    ...............Ich habe eben mal die Bedienungsanleitung seite 29 Störungen usw. Was sagt denn Dein Display zu dieser Sache welcher Fehler Code wird angezeigt? Vielleicht kommen wir dann der Sache etwas näher?
  • Hallo Jürgen,
    also bisher lief es so von statten:
    Man befüllt die Brennkammer mit Holz, entfacht ein Feuer, schließt die Tür und drückt Anheizen, daraufhin startet das Gebläse und versorgt das Feuer mit Zugluft, das System "läuft" dann und der Kessel nimmt an Temperatur zu.
    Es gibt kein Display.
    Aktuell ist es so, man drückt anheizen bei geschlossener Holzeinfülltür und nach ca 15 Sekunden geht das Gebläse wieder aus, lässt man die Holzeinfülltür offen, ist der Endschalter an der Tür nicht geschlossen und das Gebläse startet. Erreicht man dann nach ca 15 Minuten eine Temperatur im Kessel von 60°, schließt man die Tür und es "läuft" normal ab.
    Den Schaltplan musss ich mir morgen von Schwiegervater besorgen.
    nachdem wir die PT1000 Elemente durchgemessen haben, wurde die Platine ausgetauscht, und er läuft wieder *freu*.
