wo Komplet Sets zum Eigenbau Bestellen ?
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,316 times. The last Post () by Holzpille.
  • Guten Tag,
    ich möchte nächstes Jahr mein haus was noch Öl Einzelöfen Besitzt Sanieren.
    nun such ich nach einem Anbieter der mir ein komplett Set zusammenstellt, mit Plänen und Schemen das ich dies nur danach Verbauen muss.
    Lass mir im moment ein Angebot von Alpha Tech erstellen.
    Heimbaucenter bietet auch Komplett Packete an nur die Leitungen müsste ich selber besorgen.
    oder Kennt ihr noch Firmen die alles komplett zusammen stellen ?
    Geplant ist Eg mit Fussboden heizung und Einem Wasserführendem Küchenofen und eine Steigleitungn durch einen ungenutzten Schornsteins ins OG wenn dies in ein paar Jahren ausgebaut wird.
    wenn ich mir das Paket von Heimbaucenter Kaufen würde was für Leitungen Bräuchte ich dann ? Für denn Heizungsraum Kupferleitungen und für neue Wasserleitungen .... Alu Verbundrohr oder sehe ich das falsch ?
    Mit Freundlichen grüssen Damon Feihl
    unter dem Thread "Neue Heizung für altes Haus" hattest du doch bereits ein Thema aufgemacht mit der Bitte um Unterstützung bei der Auswahl deiner neuen Heizungsanlage.
    Nach Einstellung eines Berichts von einem Energieberater war der Tröd plötzlich tot. Jetzt machst du hier was neues auf.
    Frage: Was hast du "mitgenommen" aus den Ratschlägen? Was sagt dir die Ausarbeitung deines Energieberaters?
    Wenn du selbst kein voll ausgearbeitetes Konzept hast, also wie deine Anlage überhaupt mal in der Endphase aussehen soll, was willst du denn einen Anbieter anbieten lassen?
    Die verkaufen dir alles, aber ob das alles stimmig ist und vor allem ob das auch zusammen passt, dass steht auf einem anderen Blatt. Nein, du musst sagen was du möchtest.
    Meist sind diese Pakete nur profitorientiert zusammengestellt. Da passt in den seltesten Fällen was zusammen.
    Mein Vorschlag: Diskutiere in deinem anderen Thread darüber weiter. Überleg dir genau nach schon eingegangenen Vorschlägen was du möchtest.
    Ich habe deinen Thread nur aus den Augenwinkeln verfolgt.
    Zu deiner Energieausarbeitung: Der Energieberater hat das so gerechnet wie sich das unter Einbeziehung aller Regeln gehört bzw. um dein Haus auf den entsprechenden aktuellen Energielevel zu heben.
    Das eigentliche Problem an so einer Sache ist, dass du nur den berechneten Bedarf hast wenn du genau so dein Haus sanierst. Wenn du nun das Haus erst nach und nach so
    sanieren willst, dann ist die Heizlast am Anfang noch zu hoch und der Kessel bzw. alle dazu gehörenden Komponenten zu klein. Normalerweise müsstest du dein Haus sofort kompl. sanieren und die Heizung entsprechend auslegen.
    Also wäre mal erst von vornherein festzuhalten welche Empfehlungen du vom Energieberater umsetzen willst. Dann kann man sich dann heizungsmäßig festlegen.
    Wenn du nun konkrete Fragen zum Energiekonzept hast, dann frag halt.
    Deine Fragen zu Dimensionierung einer Anlage oder Teile davon kann man erst beantworten wenn feststeht was du nun willst. Willst alles selber bauen? Normalerweise brauchts es eine mehrwöchige wenn nicht gar mehrmonatige Vorbereitungsphase, je nach Kenntnisstand und Umfang der Anlage. Also so aus dem Handgelenk wird das nichts.
