Bud: 16x2 Modul heizkreisregler Info
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 4,099 times. The last Post () by Spspaul.
    beim Programmmodul Heizkreisregler gibt es ja den Punkt Raumeinflus?
    Bei erhöhen den Raumeinflus ist das das gleiche wenn mann die Heizkurve anhebt ?
    Danke
  • Nein. Der Raumeinfluß kann nur mit Raumfühler verwendet werden. Damit wird die Raumtemperatur Soll - Istabweichung gewichtet auf den Heizkurven- VL-Sollwert aufgerechnet. Sowohl positiv, wie auch negativ.
    d.h. Ist die Raum-Isttemperatur höher als die Solltemperatur, wird die VL-Temp reduziert.
    Alfred
  • Moin tcs,
    warum machst du immer ein neues Thema auf?
    Nur ein Thema, und da alle Fragen stellen zur UVR.
    Gruß Jörg
  • Hallo Alfred ja das ist klar das das nur mit Raumregler geht.
    Aber der Raumregler übernimmt ja dann eine dynamsiche Anpassung des VL. oder ?
    Wenn ausenfühler greift ja auch mit in den rgelkreis des VL ein.
    Was ist den regelungs Technisch günstiger wenn die raum soll. ca. 1´grad zu niedrig ist.
    Die VL zu erhöhen oder den Raumeinfluß ?
    zu 1: bei +1 Grad Außentemeratur ist die Raumtemp. um 1 Grad zu niedrig
    zu 2: kabel länge zum regler ca. 12m
    zu 3: Raumfühler ist ein RAS plus im Einsatz.
    Mfg.
