Planung einer neuen Heizungsanlage - Hallo habe hier 2 Angebote für eine Holzvergaserheizung - Dres
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,684 times. The last Post () by meute.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Holz
    200qm
    nein in einem TAL
    mittel, Fenster haben Doppelverglasung,
    10 bis 15 Ster
    Solar geplant?
    Stückholz
    Holzvergaser - Fröling S4 Turbo 22
    steht unten in der Nachricht
    ja
    ja
    ja
    ja. ca. 50 Ster
    Weitere Informationen:
    1 Angebot
    Holzvergaser Fröling S4 Turbo 22
    mit 2 Stück Schichtspeichern 1000l (Fröling Kombispeicher 1000).
    und einem Warmwasserbereiter (Optima Standspeicher 200).
    2 Angebot
    mit 1 Hygienespeicher (Fröling Hygienespeicher H2 1000).
    und 1 Schichtspeicher 1000l (Fröling Speicherkomb. 1000).
    Hallo hätte dazu eine Frage,
    welches Speichersystem ist das bessere?
    Vor-Nachteil von den Speichersysteme?
    Gruß Dres :P
    Vielen Dank
  • Standspeicher würde ich nicht nehmen lieber eine Frischwasserstation an den Puffer hängen
  • Hallo @Dres,
    willkommen in userem Holzheizer-Holzveraser-Forum. :)
    Ich gehe davon aus, dass dein Angebot-1 denselben Holzvergaser-Kessel beinhaltet? Könntest du diese Angabe bitte noch vervollständigen, das wäre übersichtlicher (du kannst deinen Beitrag nachträglich bearbeiten).
    Stark vereinfacht, gibt es drei prinzipielle Systeme wie Warmwasser über Pufferspeicher bereitgestellt werden kann:
    • Standspeicher (z.bsp. Fröling Warmwasserspeicher Unicell)
      Vorteile: Erhöht (indirekt) die Größe des Pufferspeichers; Sonst keine, außer man kann einen bestehenden Standspeicher weiter nutzen.
      Nachteile: Zusätzlicher Platzbedarf; Separate Ladepumpe erforderlich; Relativ schlechte Ausnutzung des Puffers; Kann die Schichtung im Pufferspeicher "zerstören" (hohe Rücklauftemperaturen).
    • Hygiene(kombi)speicher (z.Bsp. Fröling Hygiene-Schichtenspeicher H2)
      Vorteile: Normalerweise keine weitere Pumpe erforderlich; Sehr einfaches System, funktioniert "immer".
      Nachteile: Je nach Pufferladezustand sehr hohe WW-Temperaturen, Verbrühschutz erforderlich; Bei seriell verbundenen Puffern ungünstig, da nur der erste Puffer (ohne Ladepumpe) zur WW-Bereitung genutzt werden kann.
    • Frischwasserstation (z.Bsp. Fröling Modul-Schichtspeicher FW)
      Vorteile: Hoher Komfort, WW-Temperatur kann "gradgenau" eingestellt werden; Integrierte Zirkulationssteuerung möglich; Sehr niedrige Rücklauftemperaturen; Funktioniert mit jeder Art von Puffer-Hydraulik.
      Nachteile: Pumpe erforderlich (ohne Strom kein WW), teurer als die anderen Varianten; Evtl. Probleme bei "sehr geringem Wasserduchfluß" (eigene Erfahrung).
    Zum Problem des Kalkausfalls habe ich jetzt extra nichts geschrieben. In dieser Hinsicht sollte, je nach Wasserhärte, bei allen Systemen "entgegengewirkt" werden.
    Hier noch ein Link zum Prospekt auf der Fröling-Seite.
