Orlanski: Messverstärker für Thermoelement 01/THEL-MV-DL - welchen Sensor
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,048 times. The last Post () by dvbhannes.
  • Hi Leute, habe günstig den o.g. Messverstärker bekommen. Welchen Sensor muss man dafür verwenden? Möchte zuverlässig die Abgastemperatur messen. PT1000? Habe ich 2 Stück da in einer Einbauhülse!
    Gruß dvbhannes
    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 6-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO
    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 78kWh HV-Speicher (Tesla Model Y) :thumbup:
  • Hallo Henrik
    Für den Meßverstärker 01/THEL-MV-DL brauchst ein Thermoelement ,PT 1000 gehen da nicht.
    Dieser Meßverstärker wird an den Datenleitungsbus eines TA Regler angeschlossen .
    Nähere Infos gibt es unter 141206 im Forum.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • wäre so etwas geeignet?
    https://www.sensorshop24.de/te…t-g1-2-gewinde-bis-550-c/
    141206 - wie komme ich da hin?
    Gruß dvbhannes
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
  • Hallo Henrik
    Ja der Sensor wie du oben geschrieben hast ist für die Messung der Abgastemperatur geeignet (Abgastemperaturen gehen in der Regel nicht über 300°C) .
    Willst hingegen Brennkammertemperaturen messen so ist ein Typ K-Fühler bis 1200°C erforderlich oder angebracht, soweit geht auch der Messverstärker.
    zur 2.Frage:
    Im Forum oder Portal auf der linken Seite :
    Beitrags-Nummer suchen
    Beitragsnummer eingeben - Beitrag suchen - bei meiner Nummer in diesen Beitrag bis zu 25.12.2017 vorgehen.
    mfg Ludwig
    v.T.A.Edison
  • Danke Ludwig, hatte ich inzwischen gefunden! Wünsche ein gesundes neues Jahr
    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
