Vigas: Laddomat zu klein für HVS 50 (SB)
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,331 times. The last Post () by HJH.
    Es ist ja schon seit langem bekannt, daß der Laddomat für den HVS 50 zu klein ist. Bei Solarbayer sagt man dazu, daß es an der Grenze liegt. Aber als ich den HVS 2007 gekauft habe, hatte SB noch nicht genügend Erfahrung damit und heute verkauft man das Teil auch als HVS 60 (kW) und die Laddotronic gab es damals noch nicht. Nun ist der Laddomat nach 10 Jahren Betrieb etwas altersschwach geworden, wahrscheinlich durch Ablagerungen. Habe keinen Schlammabscheider. Da ich mich aus Unwissenheit nie um den Laddomat gekümmert habe, weil er funktionierte, kann ich ihn jetzt nicht mehr öffnen und spülen, selbst mit größter Kraftanstrengung nicht. Also habe ich mich entschlossen die Laddotronic einzubauen.
    Das Problem ist, daß ich den Füllraum nicht mehr vollladen kann und daß selbst bei halber Füllung die Pumpe im Laddomat die Wärme nicht mehr abtransportiert und Vorlauftemperatur so hoch wird, daß das Gebläse auf Null heruntergeregelt wird für etwa 10 -15 min. Wenn dann die Vorlauftemperatur sinkt, wird der Ventilator wieder hochgeregelt.
    Meine Frage ist nun, ist meine Diagnose richtig, daß die erzeugte Wärme nicht abtransportiert werden kann und deshalb der HVS immer auf Null geht. Und wird der Einbau der Laddotronic das Problem lösen?
    Habe die AK2005, die nicht sooo.. super regelt, aber es geht gerade eben. Wenn mal ein neuer Holzvergaser ansteht – ich hoffe ich habe nochmal 10 Jahre – dann kommt natürlich ein besseres Teil.
    Mit holzheizendem Gruß
    TansenLaddomat zu klein für HVS 50 (SB)
  • Pumpe schafft aber noch die Förderleistung?
    Schraubendrehertest......
    Oder Kondensator prüfen,ja der altert auch und verliert Kapazität,wird ja auch ganz schön warm dort....hatte ich bei Kunden schon oft....bei täglicher Feuerung nach 8-10 Jahren.
    Gruß kd-gast
    Bei 50kW Leistung mit 10°K (RLT 70°C - VLT 80°C) muss die Pumpe 4425L/h fördern.
    Bei 50kW Leistung mit 15°K (RLT 65°C - VLT 80°C) muss die Pumpe 2950L/h fördern.
    Das ist erst einmal was die Umwälzpumpe bei welcher RLT fördern muss.
    Jetzt spielt es eine Rolle mit welchem Rohrquerschnitt verrohrt wurde.
    Der Rohrquerschnitt bestimmt den Druckverlust und dieser wieder die Fördermenge der Pumpe.
    Hier muss eine richtige Auswahl getroffen (gerechnet) werden.
    Ich habe mir keinen Laddomat gekauft.
    Ich würde das in diesem Leistungsbereich mit einem 3-Wegemischer und einem elektronischen Regler ausführen.
    Aber auch das muss richtig, nach dem Kvs Wert, ausgelegt werden.
    Der Laddomat muss halt nur richtig ausgewählt werden. Es gibt den Laddomat schon in verschiedenen Größen.
    Oft wird dieser an der oberen Leistungsgrenze ausgewählt.
    Da spielt halt der wirtschaftlich denkende Mensch auch eine Rolle.
  • Danke HJH,
    Das ist doch schon mal eine gute Grundlage die Brechnung, darauf kann ich aufbauen. Der Rohrquerschnitt ist 42.
    Tansen
