Viessmann Vitoligno 100 S Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Fehler beim Anheizen ab 65 Grad geht Kessel auf Störung und wieder in den normal Betrieb - JJSS
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 4,003 times. The last Post () by JJSS.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Viessmann Vitoligno 100 S Holzvergaser
    Baujahr 2010
    Scheitholz Länge 45 cm bis 50 cm
    Massiv gemauerter Schornstein aus Backsteine mit einer Höhe von ca. 13 Metern
    Querschnitt von ca. 30 cm
    kein Zugbegrenzer
    Manuelle Einstellung durch Primär und Sekundäre Luftschieber
    Kesseltemperatur beim Anheizen bis 60 Grad dann Schaltet sich die Pumpe von der Rücklauftemperaturanhebung ein und Arbeitet
    Kesseltür wird bei 60 - 70 Grad geschlossen dies dauert ca. 10 - 20 Minuten
    Im Durchschnitt je nach Wärmeabnahme im Haus beträgt die Kesseltemperatur 70 - 80 Grad
    Gebläse geht sofort bein Anheizvorgang an und schaltet normalerweise bei erreichen von 85 Grad ab bzw. schaltet es sich dann runter
    2 x Pufferspeicher mit jeweils 750 Liter
    Rücklauftemperaturanhebung ist kurz nach dem Kessel geschalten und die Pumpe fängt ab 60 Grad Kesseltemperatur an zu Arbeiten
    die Pumpe der Rücklauftemperaturanhebung läuft auf Stufe 2
    Die Leitungen bestehen aus Mehrschichtverbundrohr 32 x 3mm und Kupfer 28 mm diese führen zu unserem Viessmann Gasofen da ist dann auch noch Heizkreisverteilung mit Mischer eingebaut
    seid ca. 2 Wochen habe ich Probleme mit meinem Holzvergaser er hat angefangen bei ca 65 - 70 Grad runter zu fahren wie wenn er eine Übertemperatur hat und hat auch die Pumpe von der Rücklauftemperaturanhebung nur ab und zu Zugeschalten
    so das die Erzeugte Wärme nicht in Heizkreislauf geführt werden konnte.
    Es wurde dann durch unseren Heizungsbauer die Pumpe und die Mischgruppe von der Rücklauftemperaturanhebung gewechselt diese war wohl auch defekt
    Dann lief die Anlage genau einen Tag lang störungsfrei.
    Jetzt geht der Kessel ab ca 62 Grad in den Moduns wie wenn er kurz vor der Übertemperatur seht und schaltet wieder die Pumpe nur zeitweise zu, nach kurzer Zeit läuft er dann wieder wie wenn nichts gewesen ist.
    Wir mussten vor gut einem Jahr die Leiterplatte austauschen lassen da diese defekt war , die alte Leiterplatte habe ich als Reserve Instandsetzten lassen diese hatte ich jetzt Zeitweise mal eingebaut um zu Testen ob das Problem vieleicht damit zusammenhängt aber auch da das selbe Problem
    Mein Heizungsbauer weiss jetzt auch nicht weiter und wollte mit den Kundendienst von Viessmann schicken
    Hat vieleicht jemand eine Idee woran es noch liegen könnte bevor ich jetzt den Kundendienst doch noch beauftragen muss
    könnte es der Kesseltemperatursensor sein ??
    bin für jede Hilfe Dankbar
    Jens
    Vielen Dank
    ich würde eher den Temperaturfühler der Rücklaufanhebung mal testen.
