Nabend
Hat jetzt einer von euch das neue Update mit der Software NR 2.121 auf seinen Kessel ?
Holzheizergrüße von HerbertUpdate SH No Touch
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 6,190 times. The last Post () by fragenderin.
Nabend
Hallo Herbert @fragenderin,
nein, aber warum fragst du?
Meine originale Software-Version der Holzkesselstuerung lautet 2.111
Ich habe aber seit 2 Jahren auch eine neuere Version EAC 2.116 "rumliegen". ![]()
Bisher nicht installiert, weil mir bei ETA keiner sagen wollte, was da anders ist.
Die Auskunft des Service war lediglich "bessere Verbrennungsregelung" und sonst "geheim".
Das war mir zu wenig Info, insbesondere weil meine aktuelle Regelung "halbwegs" funktioniert.
Die Geheimniskrämerei ist auch insofern unverständlich, wenn man die laufenden Updates für die Touch-Kessel mit ausführlicher Änderungsbeschreibung verfolgt.
Angeblich kann man auch nicht mehr auf einen älteren Stand zurückgehen.
Halt' uns bitte auf dem Laufenden, falls du updatest.
Viele Grüße von Karlheinz ![]()
Moin,
Ui.... auch ich wär sehr interessiert an den Änderungen. (Und z.B. der Frage, ob die Passwörter noch alle arbeiten)
Genau wie mein Vorrednder war ich bisher skeptisch - vorallem weil nicht offen mit den Änderungen umgegangen wurde.
Vg,
Blubbi
Hallo zusammen,
wie schon @Etaminator / Karlheinz sagt ist das mit den Updates zumal bei den No Touch Steuerung eine
"Sache" für sich.
Selber frage ich mich warum man "unbedingt" nach einer neuen Software frägt wenn die bestende Software ihr
Dinste tut, das neue muss zwingend nicht immer das beste sein, zumal wie Karlheinz sagt keine näheren Infomationen der neuen Software vor liegen. Dann noch das Problem das man im Notfall nicht mehr auf die "alte"
zurück greifen kann.
Nur mal so nebenbei ....... wenn ich das ab und zu mal so lese was alles schon vorgekommen ist bei der Touch Steuerung nach einem neuen Update ......
Da sage ich mir selbst nö Danke das "Galama" danach muss ich mir nicht an tun, ist meine persönliche Meinung dazu.
Hallo Karlheinz
Was für ein Baujahr, bzw. wann war die Erstinbetriebnahme von deinem SH?
Fragende Grüße von Herbert
Hallo Herbert,
mein Kessel ist von 2011 (steht aber auch im Footer
Was hast du denn aktuell für eine SW-Version?
... und woher hast du das EPROM?
... und warum erwägst du ein Update?
Ich bin ja ein "Touchler"
und Update-Junkie, muss aber einräumen, dass mich einige "Update-Funktionen" nerven.
Vor ein paar Tagen wurde z.B. die eingestellte Asche-Menge des Asche-Behälters (ich habe vorsichtige 1000 kg eingestellt) überschritten und ich habe eine entsprechende Email erhalten. Auch eine Anzeige am Kessel, die quittiert werden konnte. Die rote LED rechts oben neben dem Display leuchtete auch. Soweit alles super.
Nur bleibt bei solchen Meldungen das Display dauerhaft an. Im vorliegenden Fall sogar nach der Quittierung des Hinweises. Toll, wenn so etwas z.B. zu Beginn eines Urlaubs passiert und dann das Display 2-3 Wochen dauerhaft an ist. Da kann mir niemand erzählen, dass dies zu keinem "Einbrennproblem" führen kann. Sogar die neusten teuren Fernseher weisen darauf hin, dass bei zu langem Bildstillstand solche Probleme auftreten können.
ETA habe ich schon darauf angesprochen. Man will das als Sicherheitsfeature so lassen. Für mich absolut unverständlich, da es auch noch die wirkllich auffällige rote LED gibt.
Moin Karlheinz
mein Kessel ist von 2011 (steht aber auch im Footer ).
...kennst das ja: es ist nicht immer das drin, was draufsteht ...
Sprich: der Kessel könnte ja auch drei Jahre im Laden gestanden haben, und bei Inbetriebnahme haben die eben mal das Eprom gewechselt, mit der damals dann neusten Software.
@ Alle SH No Touch Heizer :
Ich benötige so viel wie Mögliche Infos von SH Betreibern:
Baujahr Kessel:
Inbetriebnahme :
Aktuelle Software :
Gab es ein Softwareupdate :
Wenn Ja: Datum :
Nummer :
Kurze Beschreibung :
Ich fang mal an :
Baujahr Kessel : 2008
Inbetriebnahme : 24.12.2008
Aktuelle Software : 2.118
Gab es ein Softwareupdate : Nein
Wenn Ja: Datum :
Nummer :
Kurze Beschreibung:
PS Füllzustand: 20%
Kessel befüllen ( keine Restglut )
Anheiztürchen zu bei erreichen der 100 Grad, die Abgastemperatur stieg schnell auf 200 / 220 Grad nach der halben Stunde Anheizmodus regelte der Kessel runter
Die Abgastemperatur meist über den gesamten Abbrand ; 180 / 200 Grad
Abbrandzeit ca. 4-5 Stunden
Software Originalzustand, bis auf RüAh : auf 65 Grad angehoben + Kesseltemperatur auf 85 Grad
Die Flamme sah aus wie bei einem Bunsenbrenner
Keinerlei Teerablagerungen / Wirbulatoren leichtgängig
90% Hartholz / 3/4 Jahre abgelagert
Danke schon mal fürs ,, Ausfüllen, und bitte keine anderen Kommentare hier schreiben, die Diskussionsrunde können wir ja später starten, wenn ich genug Infos habe.
DANKE!
