Planung einer neuen Heizungsanlage - Pellet Ofen in Kombination mit einem wassergeführten Kamin und Solarthermie im Altbau - heizer26
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 4,757 times. The last Post () by heizer26.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Nachspeicheröfen aus den 70ern
    220
    Raum Niedersachsen Flachland, nicht am Meer.
    Eher schlecht, das Haus ist Baujahr 1900 (Fachwerkhaus), welches in den nächsten Jahren durch Ausbauten der Stallungen erweitert wurde. Die Untere Etage ist komplett ausgemauert worden, sodass sich unten nur noch Fachwerk in den Innenwänden befinden kann. Zusätzlich sind Erdgeschossdecke und Obergeschossdecke durch Lehm/ Stroh "gedämmt". Das komplette Haus wurde zusätzlich verklinkert. Türen sind relativ modern und auch dicht, Fenster sind alle 2-fach verglast, teilweise Kunstoff oder aus Holz. Keller gibt es nicht, Platz für eine große Heizungsanlage ist aber vorhanden.
    Leider nicht bekannt.
    Solar geplant?
    Mein Plan wäre folgender:
    Grundversorgung durch einen Palletofen mit Speicher. Zusätzlich soll im Sommer die Warmwasserbereitung durch eine Solarthermieanlage gewährleistet werden. Außerdem würde ich gern einen kleinen Kamin (<15kW) im Wohnzimmer aufbauen, welcher zusätzlich wassergeführt ist, um den Palletofen im Winter zu entlasten. Natürlich möchte ich hierbei soviel BAFA-Förderung mitnehmen, wie es nur geht.
    Durch den wassergeführten Kaminholzofen könnte ich mir vorstellen mit einem 15kW Palletofen auszukommen.
    Hier bin ich noch unentschlossen. Allerdings möchte ich die komplette Anlage durch alle Energieerzeuger versorgen können. Ob dies nun durch einen Speicher mit integrierter WW-Station geschieht oder anderweitig, dafür bin ich offen.
    Platz wäre für alle Größen gegeben!
    Ja!
    Bisher nicht, da mir das Haus noch nicht gehört und ich somit keine Begehung mit einem Schornsteinfeger machen konnte .
    Jein, ich habe ein Angebot mit einer Gastherme bekommen, allerdings habe ich mich eher für Pallets entschieden, da bisher kein Gasanschluss vorhanden ist.
    Flächen sind da, allerdings noch kein Holz, ich rechne damit die ersten Jahre Holz kaufen zu müssen.
    Weitere Informationen:
    Hallo Holzheizer-Gemeinde!
    Ich hoffe ihr könnt aus den Facts oben schon mein vorhaben erkennen. Ansonsten hier nochmal in Kürze:
    Ales Haus ohne wirkliche Dämmung.
    Grundlast möchte ich mit einer Palletheizung decken, da kein Gasanschluss vorhanden ist. Pallets daher, das ich sicherstellen wir, dass das Haus im Winter in der Urlaubszeit nicht auskühlt (Vergleich Holzvergaser -> nachlegen von Holz)
    Zusätzlich möchte ich eine Solarthermieanlage auf der Dachfläche montieren, hier denke ich an eine Größe um den vollen BAFA-Förderbetrag zu bekommen (7qm). Zusätzlich möchte ich bei Bedarf und Stimmung einen wasserführenden Kamin benutzen, auch um den Rest des Hauses ein wenig beheizen zu können.
    Ich bin allerdings nicht sicher, welchen Anlagentyp der Palletheizung wählen soll. Mir wäre schon ein wenig Komfort wichtig. Atmos wäre meine erste Wahl gewesen, allerdings fehlt mit der Heizungsbauer mit passendem Know-How sowie ist die Technik schon sehr simpel und beugt hinsichtlich des Reinigungsaufwands einige zeitliche Probleme. Was haltet ihr von einer Fröling P4 Anlage?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Vielen Dank
  • Zum Thema Wassergeführter Ofen...
    Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt einen Solchen als Küchenherd zu installieren?
    Guck mal im Netz und hole dir Ideen von günstig bis luxuriös ist alles dabei!
    ZB:
    Greithwald, Lohberger, Pertinger, Wamsler oder auch la Nordica, um nur einige zu nennen, aber lass die Finger vor Ostblockschrott, meine Eltern haben ein solches dünnwandiges Blchgeschwür!
    ( Kostet nicht viel und taugt ebensoviel)!
    Guck dazu auch in Youtube, da gibt s mehrere Filmli dazu!
    Und bedenke,
    Küchenherde sind komplette Wärmeerzeuger für ganze Häuser, mit dementsprechend Leistung, nicht zu vergleichen mit irgend einem Wohnzimmerofen mit Wärmetauscherli
    Ausgenommen davon sind allenfalls der
    Walltherm und seine Nachahmerprodukte!
    Gruess Ruedi
  • Danke für deine Antwort, allerdings ist dies aus unserer jetzigen Lebenssicht unnötig. Kochen tun wir kaum (lässt die Zeit nicht zu). Deshalb eher den "automatisierten" Heizbetrieb mit der Chance eine nschönen Kaminofen zu nutzen.
  • Moin und willkommen im Forum,
    ganz ähnliche Konzepte wurden vor kurzem erst durchgesprochen, schau mal hier und hier.
    Ich werde genau das Grundkonzept was von dir angedacht ist umsetzen. Aber in einem sehr gut gedämmten Haus und mit entsprechenden "Schwierigkeiten" (überhitzung im Ofenbetrieb), siehe mein Thread.
    Zum Pelletkessel: Wird dir hier meistens zu einem namhaften Kesselhersteller im höherpreisigem Segment geraten, was bei genauer Betrachtung auch nachvollziehbar ist.
    Wenn du ein wenig googlest, wirst du schon über die großen Namen stolpern.
    In meiner engeren Auswahl steht der Guntamatik Therm(in deinem Fall eher der Biostar) und der Viessmann Vitoligno 300-C.
    Letzterer mit sehr sehr gutem Wirkungsgrad und sehr guten Schadstoffwerten. Dafür hat Guntamatik deutlich länger/mehr Erfahrung im Biomassebereich und die Haltbarkeit und Ersatzteilversorgung "könnte" besser als bei Viessmann sein.
    Mit einem Markenkessel im Budgetbreich zwischen 7-12 Taused € machst du bei keinem Hersteller was falsch.
    Beste Grüße,
    Asmus
  • Vielen Dank auch für deine Ausführung. Das eine Thema hatte ich schon mitverfolgt. Eigentlich bin ich an einem Fröling P4 hängen geblieben, vielleicht sogar mit Brennwert, da ich diese Heizung eh mit einem komplett neuen Schronstein versorgen muss. Der andere wird zukünftig von dem Kamin benutzt. Ich muss noch eine Berechnung der Heizlast durchführen bzw. durchführen lassen, ich bin mir nicht sicher, wieviel ich im Haus wirklich brauchen werde. Gibt es noch Alternativen die gerade mit hinsicht auf den wasserführenden Kamin und die Solarthermie Sinn machen? Auch zwecks Steuerung des gesamten Systems.
    Mit freundlichen Früßen
    heizer26
  • Wenn du bei einem namhaften Hersteller kaufst, hast du alle Regelungen inklisive, das heisst die Regelung des Kessels macht alles!
    Da brauchst du auch nix basteln, keine Siemenslogos oder UVR s zu installieren etc.
    Lass mal mehrere HB s anmarschieren und dir Offerten ausarbeiten, einige machen dir auch eine Heizlastberechnung, oder sie verweisen auf jemanden der das machen würde.
    Sobald du die Heizlast deines Hauses kennst, können die HB s dir dann genaue Offerten berechnen und die Kesselleistung genau kalkulieren.
    Gruess Ruedi
  • Aich hierfür vielen Dank!
    Ich hoffe ich kann bereits Anganf März das Thema ausgiebig IM Haus betrachten. Mit den Vorschlägen der HBs würde ich dann hier meine Fragen platzieren.
    Schönes Wochenende!
  • Also Brennwert ist bei deinen voraussichtlichen Rücklauftemperaturen nicht wirklich sinnvoll. Da müssten die Heizkörper ja schon mächtig groß sein. Um die Förderung abzugreifen reicht bei einem Pelletkessel auch der Partikelabscheider. Wäre deutlich günstiger. Wie Ruedi schon anmerkte sind bei den großen Herstellern meist alle Regelungen inkl.. Meist auch die Solarsteuerung.
    Ob der Kamin nun Wassergeführt sein soll würde ich auch davon abhängig machen wie die Räume gschnitten sind bzw. wie viel Fläche mit einem normalen Kamin beheizen kann.
    Ohne den Wassergeführten kannst du den Pufferspeicher recht klein wählen (so groß, dass es zur Solaranlage passt).
    Ansonsten könnte es passieren, das du den Kamin anfeuern willst, der Pelletkessel den Puffer aber schon gefüllt hat.
  • Ich werde vermutlich nur im Badezimmer Fußbodenheizung verbauen können, hier denke ich an eine Versorgung durch den Handtuchhalter durch den Rücklauf. Der Rest des Hauses bekommt bauartbedingt normale Heizkörper.
    Der Raum in dem der Kamin stehen soll, ist ca. 35-45 qm groß. Da das Haus aber schon recht verwinkelt ist, habe ich gehofft, mit dem Kamin auch die weiteren, entfernteren Räume heizen zu können. Ich denke durch geschickte Programmierung könnte die Steuerung des Palletkessels die bevorzugten Anfeuerungszeiten des Kamins zu berücksichtigen.
  • Die Überlegung ist grundsätzlich richtig, dass der Ofen mit Regelung usw. eingebunden werden kann. Du hattes aber geschrieben, dass du Holz zukaufen müsstest. Ich seher daher keinen wirklichen Vorteil darin die anderen Räume ab und an mit Holz mitzubeheizen.
    Wenn du natürlich gerne das Fichtenmoppet benutzen möchtest und du deine sportliche Betätigung im Holzhacken siehst, wäre dies ein Argument. Wobei dies auch mit einem Luftgeführten Kamin geht.
  • Ich sehe den Kamin nicht als preisgünstige Variante zum Heizen, eher für das Wohlbefinden. In Zukunft möchte ich natürlich selbst Holz machen. Um nicht die gesamte Abgas Energie des Kamin zu verschwenden und um zusätzlich den Speicher zu laden um Pallets zu sparen finde ich die wassergeführte sehr gut.
