Planung einer neuen Heizungsanlage - Fröling oder ETA Kombikessel in Nebengebäude mit Fernwärmeleitung - Soundtropolis
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 10,035 times. The last Post () by Hans.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Holz/Kohle
    200
    Flachland
    Im moment eher schlecht. Dachboden ist gedämmt. Fenster 4o Jahre.
    20 m Scheitholz und 1000kg Kohle
    Solar geplant?
    Werde das Haus mit einen Holz/pellets Kombikessel beheizen.
    Holzbestand ist vorhanden sowie die gesamten Maschinen für die bearbeitung von Holz.
    Lageplatz für Holz vorhanden. Gleich am Ende des Nebengebäudes wo ich die Heizung installieren will ist zurzeit mein Holzlager.
    Holzpellet möchte ich dann Verwenden wenn niemand zuhause ist und für die Übergangszeit. (Frühjahr/Herbst)
    15m3 Lagerraum mit 4 Saugsonden sind geplant.
    Fröling Kombikessel SpDual 28KW
    ETA Kombikessel Twin 30/26KW
    Warmwasser möchte ich mit dem bestehenden Boiler 200l bereit stellen.
    Zurzeit wird dieser mit Heizpatrone erwärmt. In Zukunft dann mit Holz bzw. Pellet.
    Pufferspeicher wird entweder 2200liter oder 2x1000 liter.
    Ja also im Nebengebäude reichlich. Im Keller vom haus recht bedingt...
    Ja hab ich.
    Ja. Angebote sollen in den nächsten Tagen kommen.
    Im Moment habe ich 50 Meter Scheitholz getrocknet liegen.
    Fläche und Lagerraum ist genug da. Es sind sehr viele Gebäude die leer stehen da es eine Aufgelassene Landwirtschaft ist.
    Weitere Informationen:
    Guten Tag,
    Habe mich hier angemeldet um einige Infos für mein Projekt "Heizungstausch" zu bekommen.
    Hier einige Infos:
    Beheizt werden soll mein Elternhaus mit 200m3 (Bj.1976). Dachboden gedämmt - Fenster alt.
    Zurzeit läuft ein Windhager Allesbrenner im Keller ohne Pufferspeicher und einen 200l WW-Boiler.
    Da ich genügend Wirtschaftsgebäude habe die leer stehen werde ich die neue Heizung dort einbauen.
    Natürlich ist mir bewusst das ich 25-30 Meter Fernwärmeleitung legen müsste aber ich möchte in Zukunft nicht mehr das Holz mit Schiebetruhe in den Keller zu bringen.
    Die Neue Heizung würde ich dann direkt neben dem Holzlager installieren und dieses dann mit dem Traktor mit Holz befüllen.
    Es wird wohl eine ETA Twin 30/26 oder eine Fröling SPDual 28.
    Dazu einen 2200 oder 2x1000 liter Pufferspeicher den ich auch im nebengeäude wegen genügend Platz aufstellen möchte.
    Welche Vor. bzw. Nachteile habe ich wenn der Puffer im Nebengebäude (bei HV) oder doch im Haus (keller) steht??
    Der Installateur meint es ist besser gleich neben den Kombikessel wobei ich mich noch nicht entschieden habe.
    Im Keller habe ich halt max. 2x 800 liter Platz.
    Freue mich über eure Berichte und Erfahrungen.
    LG Soundtropolis
    Vielen Dank
  • Hallo Markus,
    willkommen bei uns im Forum.
    Du hast alle Deine Eckdaten inkl. Deiner Kessel Vorstellung eingestellt. Wie ich lese geht es um den Aufstellungsort der Puffer. Dazu werden bestimmt einige Meinungen kommen.
    Meine Meinung, wenn Du im Wohnhaus nur Platz für 800 lt Puffer hast, dann ist der beste Platz gleich neben dem Kessel. Du mußt sowieso eine "Fernleitung" ins Haus in die Erde einbringen. Dabei einiges beachten wie Ausdehnung und in der Hausübergabe Stelle Ventil etc. beachten. Ganz grob: Von den Puffern Vor und Rücklauf bis ins Haus. Dort teilen einmal Richtung für WW mit einem Regelventil d.h. wenn die WW Temp erricht ist macht es zu; die andere Seite über eine witterungsgeführte Reglung mit Mischer in die Heizung.
  • Danke mal für die schnelle Antwort [pclist][/pclist]
    Ja in erster Linie geht es um den Aufstellungsort des Puffers.
    Also im Keller könnt ich schon 2x800 liter einbringen was aber sehr eng werden wird.
    Die lösung mit Puffer neben der Heizung im Nebengebäude ist Platztechnisch natürlich einfacher.
    Mir gehts eigentlich ums technische ob es einen Unterschied mit Stromverbrauch der Pumpen und Wämeverlust vom Fernleitungsrohr macht.
    Läuft die Vorlaufpumpe da nicht viel mehr wenn wenn der Puffer 30m weit weg vom Abnehmer ist.
    Wenn der Pufferspeicher im Keller steht würde die Pumpe ja den Speicher einmal komplett aufheizen und dann stillstehen oder sehe ich das falsch??
    Der Mischer / Regeleinheit würde mein Heizungsbauer in den Keller montieren.
  • Hallo Markus,
    habe eine Standard-Fernwärmeleitung mit 4 Strängen verlegt. Heizkreis Vor-und Rücklauf, Warmwasser und Zirkulation.
    Wärmeverlust auf 30 m bei mir ca. 2x3 K.
    Ich würde Dir empfehlen, auf 2 getrennte Kessel zu setzen. Wenn Du nur einen Kombi-Kessel hast und dieser fällt aus, wird's ganz schnell kalt im Haus. Oder hast Du dort noch eine separate Wärmequelle?
    Gruß Ronny
    ich habe auch solche eine Fernwärmeleitung über den Hof zum Öler zu liegen und ich meine die können nur bis 80 °C ab .
    So ein Holzvergaser hat aber locker 85 °C Vorlaufthemperatur . Also wäre es das beste den Pufferspeicher neben den Ofen zu stellen und mit einen Mischer dann mit niedriger Temperatur ins Haus zu fahren . Ausserdem sind die Wärmeverluste bei zB 50 °C viel niedriger als bei 80 °C Vorlauftemperatur.
  • Hallo Forenkollegen...
    Wenn ich da lese:
    20 m3 Holz plus 1000 kg Kohle...
    Dann frag ich mich, ob er mit nur 2000 l Speicher und den Genannten Kesselleistungen glücklich wird?
    Was meinen hier die absoluten Profis unter uns?
    Ich, zum Vergleich verbrauche nicht einmaldie Hälfte an Heizmaterial, bei gleicher Wohnfläche!
    Gut, der alte Kessel wird wohl einen grottenschlechten Wirkungsgrad haben,
    Aber ich denke mal aus dem holen Bauch heraus, im Vergleich zu meinen 1800 l Speicher....
    da sollten 3 bis 4 m3 Speicher sinnvoll sein... ev. ein Teil davon abschieberbar, wenn mit Pellets geheizt wird!
    Sollte aber vorwiegend mit Pellets geheizt werden, dann könnte das mit dem Speicher schon passen, die Leistung des Kessels allenfalls auch?
    Was meint ihr???
    Gruess Ruedi
  • Halooo... alle Forenprofis im Skiurlaub oder Fasching ???
    Nachdem ich selber einen Dual habe, und dieser den gleichen Füllraum hat muss ich dir zu min. 2500 l Puffer raten.
    Das was in den Kessel rein geht muss auch in den Puffer, ansonsten sehr schmutziger Kessel wegen feuererhaltung.
    Um zu dieser ewigen Diskussion Kombikessel oder 2 Kessel etwas zu sagen, ich finde es genial mit einem Kombikessel er kann sich mit Pellets sauber brennen das spart Zeit. Wenn man z.b. Viel Tanne oder harziges gefeuert hat.
    Übrigens den Dual gibt es in 28 kw mit einem brennwertwärmetauscher das gibt zusätzlich Geld von der BAFA und spart natürlich auch Holz und die kleinen Dinger ;)
    Viel Spaß beim planen.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
