Vigas: Flammenabriss
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,890 times. The last Post () by Hans.
    habe einen HVS 40 ohne LC, Bj. 2011. Ca. 1 - 1,5 h nach dem Anheizen zu Verpuffungen oder Flammenabriss, das geht dann ca. 0,5 h so. Ich heize 1/3 Kiefer, 2/3 Esche, alles sehr trocken. Den Düsenstein habe ich vor ein paar Wochen gewechselt, es war aber auch schon vorher. Demnächst steht die Abgasmessung an, da sollte das nicht auftreten.
    Wie das ausschaut in einem kleinen Video. Youtube
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
    BerndFlammenabriss
  • Hallo Bernd,
    ich würde mal auf Hohlbrand tippen.
    Mach am besten mal einen einfachen Test:
    Wenn die Verpuffungen auftreten, obere Kesseltür einen kleinen Spalt öffnen und durch diesen Spalt mit einem Schürhaken die Ladung kräftig durchrütteln.
    Achtung: Es wird dabei Qualm austreten.
    Sind die Verpuffungen dann weg, so war es ein Hohlbrand.
    In welchen Bereichen bewegt sich die Abgastemp. über den gesamten Abbrand?
    Ggf. stimmen auch die Lufteinstellungen nicht.
    MfG Hans
