Planung einer neuen Heizungsanlage - für Bauernhaus Holzscheitheizung mit Pellet und Solarthermie - Landheizer
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,495 times. The last Post () by Randy.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Heizöl
    180
    400 m üNN, freihstehend am nördlichen Rand vom Sauerland
    Zweischalige Zieglewände mit Hohlraum
    Doppelverglasung
    Dach teilweise isoliert
    BJ 1948
    Geamteinschätung mittel gut isoliert
    3000 l ÖL und 5 RM Holz für Kaminofen
    Solar geplant?
    Stückholzvergaser
    Pelletbrenner
    Solarthermie
    ATTACK SLX LAMBDA TOUCH 45 kW
    Attack Pellet 30 Automatik mit Pelletbrenner
    12 m² Röhrenkollektoren
    3000-4000 l
    Ja, alter Kuhstall 30 m² Fläche frei
    Ja, habe sein OK!
    Ja, die Installation soll überwiegend im Eigenbau passieren.
    Unterstützung durch Alpha Thermotec oder HBC
    eigener Wald vorhanden.
    Ca 30 RM trocken und 20 RM frisch geschlagen.
    Weitere Informationen:
    Hallo zusammen,
    ich möchte gern meine alte Ölheizung in Ruhstand schicken.
    Wir haben reichlich eignes Holz. Um nicht zu jeder Zeit den Brenner zu befeuern möchte ich noch eine Pelletheizung als Backup und für die Übergangszeit Solar.
    Nach einiger Zeit hier im Forum gefallen die die Produkte von Attack gut. Da ich genügend Platz habe möchte ich zwei getrennte Brenner aufstellen.
    Wie ist das mit der BAFA-Förderung bei zwei Brennern, muß ich die Anträge getrennt stellen und wie ist das dann mit dem Puferspeicher bei zwei Anlagen?
    Macht ein Partikelabscheider sinn? Kosten/Nutzen, wird ja auch gefördert.
    Ich möchte das Projekt im Herbst umsetzten.
    Mir wurde von Hygienespeicher abgeraten, dafür besser eine Frischwasserstation wie ist Eure Erfahrung?
    Ich freue mich auf Eure Antworten, es kommen auch sicherlich noch einige Fragen von mir.
    Landheizer :)
    Vielen Dank
  • Hallo.
    Ich hab eine FRIWA und bin sehr zufrieden damit. Holt auch noch bei geringer Wärme im Puffer brauchbare Warmwasser Temperaturen heraus.
  • Hallo Zusammen,
    ich bin mit meinen Planungen weiter und habe mich für einen ATTACK 45 SLX Lambda und als Backup für den Attack Pellet 30 Automatik
    mit 450 L. Vorratsbehälter entschieden.
    Zusätzlich kommen noch 10 m² Röhrenkollektoren aufs Dach.
    Für Warmwasser nehme ich eine Friwa.
    Vom Platz her kann ich 3 x 1500 PS stellen, einer mit Solarwärmetauscher.
    Ich werde das ganze wohl bei HBC bestellen, BAFA ist beantragt, Progress.NRW bewilligt.
    Die Umsetzung möchte ich im September machen.
    Mich beschäftigen jetzte noch zwei Dinge:
    • Wie sind Eure Erfahrungen mit den Hydraulikplänen von HBC, oder habt Ihr sinvolle Vorschläge für die Hydraulik.
    • Wie wird der Attack Pellet 30 sinvoll angeschlossen, so dass er nicht alle PS vollmacht, aber auch nicht immer nur kurz läuft.
      Der HV soll die Hauptarbeit machen, aber im Urlaub oder bei Verhinderung wird er dann mal nicht angefeuert.
      Landheizer
