Planung einer neuen Heizungsanlage - Abbrandsteuerung Wafü Kamin mit UVR16X2 und Belimo - johana
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,400 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl
    280
    Deutsches Mittelgebirge 230m üNN
    mittel bis schlecht
    3500l/a
    Solar geplant?
    Stückholz Solar
    BEF WHV70 7kw Wasser
    Friwa
    1000l Puffer
    ja
    ja
    ja
    ja
    Weitere Informationen:
    Hallo Zusammen, ich bin gerade in der Vorbereitung meine Heizungsanlage umzubauen. Kann mir jemand sagen welchen Belimo Stellmotor ich nehmen muss um bei meinen wassergeführten Kaminofen die Verbrennungsluftklappe zu steuern? Und wie der dann angeschlossen wird? Im Abgasrohr sitzt ein Thermoelement. Die Klappe soll mit PID Regelung die Abgastemperaturauf 180°C halten.
    Danke schonmal.
    Vielen Dank
    wenn du es über PID machen willst brauchst du einen stetig Regelnd = Typ SR aber wenn du ein Mischerfunktion nimmst kannst du das mit einem 3 Punkt Antrieb machen die sind einiges günstiger.
    1= Masse, GND 2= +24V Versorung und 3= Analogausgang UVR 0-10V Skaliert auf 0=2V 100=10V
