Fröling S3 Turbo: Abbrandverhalten visualisiert
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,016 times. The last Post () by Tralien.
  • Ach verdammt :D . Ohne Beschreibung ist schlecht ok.
    Pink = Saugzug
    Rot = Kesseltemperatur
    Grau = Restsauerstoff
    Hellgrün = Primärluft
    Schwarz = Sekundärluft
    Gelb = Abgastemperatur
    Dunkelgrün = Pufferpumpenansteuerung
    Dunkelblau = Rücklauffühler
    Hellblau = Puffertemp. oben
  • ist die Restsauerstoffkurve auch richtig - wäre ja um 30 %?
    Das Diagramm zeigt es etwas blöd. Man kann das einblenden lassen die einzelnen werte zu dem verlauf.
    Hab ich hier leider nicht gemacht.
    Mir ging es ja auch mehr um das hoch und runter springen vom O2.
  • Das hoch und runterspringen von O2 ist schon Ok nur solltest du die Werte noch mit einstellen.
  • hoch und runter springen innerhalb von ca. 2 % Restsauerstoff ist ok, der Kessel regelt dann die Sekundärluft. Nur wenn der Restsauerstoff stärker springt und der Kessel mit der Regelung nicht nachkommt musst du nachhaken oder wenn Sekundärluft auf min oder max ist und der O2 Wert trotzdem weiter steigt oder sinkt, dann stimmt was nicht. Aber ein gewissen schwanken passiert immer, wenn das Holz nachrutscht z.B.....
    Hier mal zum orientieren ein Abbrand von meinem Kessel:
    Wie du siehst ist der O2 Wert eher ein Strich und der Sekundärluft Wert schwankt um den O2 Wert im korrekten Bereich zu halten.
