Planung einer neuen Heizungsanlage - Hat der Edelstahlschornstein(150mm) mit 2,5m genügend Zug - Chrescht
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 2,945 times. The last Post () by HJH.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl, Holz
    120
    500m über MS, freistehend
    schlecht
    Solar geplant?
    Holz, Öl
    Nein
    Zentralheizung
    Nicht nötig
    Weitere Informationen:
    Hallo an Alle,
    Hallo Forum,
    als erstes vorweg, ich bin aus Luxemburg, hier kann jeder selber seinen Schornstein bauen ohne Schornsteinfeger.
    Ich habe einen 150mm Edelstahlschornstein an der Giebelwand und betreibe einen 6kw Holzofen damit.
    Nun haben wir den Dachboden ausgebaut und würden da auch gerne einen Ofen aufstellen, und der Anschluss an den bestehenden Edelstahlschornstein würde sich anbieten.
    Als wirksame Schornstein Höhe hätte ich jedoch nur noch 2-2,5m.
    Mündung ist über dem First. Keine Nachbarn etc. Das Haus steht frei.
    Meine Frage ist nun wie gut wird der Zug sein?
    Lohnt es sich den Ofen auf den Dachboden zu schleppen und den Wanddurchbruch zu machen, oder nicht.
    Vielen Dank für eure Ratschläge.
    Liebe Grüsse
    Chrescht
    Vielen Dank
  • Hallo Chrescht
    google mal nach dem Programm KESA Aladin. Mit dem man die Bedingungen berechnen kann.
    In der Freeware Version allerdings nur ein paar Anlagen. Sollte aber für Dich ausreichend sein.
    zuerst ein wenig Theorie die ja bekanntlich grau ist. Wie dir sicherlich bekannt ist, funktioniert ein Kamin erst durch den Dichteunterschied zwischen dem Abgas und der Außenluft.
    Genau so wichtig ist eine entsprechende Kaminhöhe. 2,5 mtr. sind nicht viel, besonders dann, wenn der Kamin kalt ist.
    Rechnerisch ergibt sich bei 2,5 mtr. Höhe AT -5°C und Agt 150°C ein Druck von 11,78 pa. Bei 5°C AT ergeben sich 10,5 pa. Ein normaler Zimmerofen hat einen Zugbedarf von um die 12 pa bei Volllast.
    Nun hast du ja ein Stockwerk darunter noch einen Ofen von 6kw. Wenn dieser dann in Betrieb ist und der Kamin warm, hast du normalerweise genügend Auftrieb (Druck) sodass der Ofen im DG seine Abgase auch sicher los wird.
    Wenn es später bei bestimmten Witterungsbedingungen zu Problemen kommt, kannst du immer noch einen Rauchsauger auf den Kamin aufsetzen. Also für alle Fälle noch ein E-Kabel vorsehen.
    Gruß, Michasel
