Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgasventilator oder Kondensator kaputt ? - RogerFreundlicher
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,230 times. The last Post () by RogerFreundlicher.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Pelletofen
    2015
    Pellets
    Edelstahlschornstein
    Nein
    Nicht relevant
    Nicht relevant
    Nicht relevant
    Habe einen Pelletkaminofen mit Saugzuggebläse im Wohnzimmer stehen. Seit gestern ist mir aufgefallen das der Ventilator seine Drehzahl nicht mehr erreicht. Stellt sich die Frage kann es am Ventilator oder am Kondensator liegen ?
    Vielen Dank
  • Normalerweise laufen die Lüfter bei defekten Kondensatoren gar nicht mehr.
    Trotzdem kann es evtl. nicht schaden, den Kondensator zu tauschen. Wir haben uns ein Messgerät für die
    Kapazität von Kondensatoren zugelegt. Seitdem hat die Kaffesatzleserei bei uns in der Firma ein Ende. :)
    Ist sonst etwas an den Einstellungen verändert worden ?
  • nein nichts verändert.
  • Hallo die Sache hat sich erledigt, vielen Dank für Eure Hilfe und eure Tipps. Der Heizungsbauer der gerade meinen Smartfire montiert hat den Kondensator ausgetauscht es läuft wieder alles.
