Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Atmos DC 30 GSE Hitzestau - Buschhacker
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,774 times. The last Post () by Randy.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Atmos DC30GSE Holz Scheitlänge: 50 cm
    2006 / 07.04. 2018
    Nur Kiefer Länge: 50 cm Durchmesser bzw. Kantenlänge: 5-15cm Restfeuchte 14-16 %
    Höhe ca 7,00 m, Plewa- Rohr eckig, 18 cm Baujahr 1986
    Ja, Upmann Z4, vom Schornie eingestellt auf 20Pa
    Prim. 8mm, Sec. 3mm
    FZR. 80°
    Kesseltemp 80°-90° Ca 30 Min. Nach 1 Std. Ca 90°
    Abgas 180°-190° Ca 15 Min. Nach 1 Std. Ca 190°
    Ventilator läuft sofort beim Start.
    Schaltet aus bei ca 100° Rauchgastemperatur und bei Erreichen von 97° Kesseltemperatur
    Fußbodenheizung mit zusätzlichen Heizkörpern. Nur der Heizkörper im Bad wird wirklich genutzt Die anderen werden nur regelmäßig funktionsgeprüft.
    RLA: Laddomat 21 mit 78° Patrone (72° wurde auch schon erfolglos getestet
    Je Heizkreis ist eine Pumpe "Antares Alfa Max RS25/60 eingebaut 2016 laufen beide auf Stufe "Auto"
    Bypass von Rücklauf FBH zu Centra 3-Wege-Mischer im Vorlauf FBH
    Leitungen: Im Keller alles 28er Cu-Rohr, FBH 20er Kunststoffrohr, HK 22er bzw kleiner Cu- Rohr
    2x 1000 Liter Pufferspeicher in Reihe.
    Hallo liebe Leute
    Ich bin seit Oktober 2006 Besitzer und Betreiber eines Atmos DC30GSE mit 2000Liter PufferspeicherEbenso lange bin ich angemeldet im alten Forum bzw.in diesem Forum.
    Ich habe schon sehr viel gelesen und auch fleißig die SuFu benutzt. Leider habe ich jetzt ein Problem das mir Rätsel aufgibt. Ich hoffe jemand von euch oder ihr könnt mir helfen.
    Das Themenformular habe ich nach bestem Wissen ausgefüllt. Mein Problem ist das seit ca. 3 Wochen der Kessel ständig überhitzt und der Lüfter dauerd an und abschaltet.
    Ich hatte den Laddomat in Verdacht (78er /2 Stück) und 72er Patrone ausprobiert. Ohne Erfolg. Im heißen Wassertopf funktionieren sie einwandfrei.
    Dennoch habe ich den Laddomat ausgebaut und durch ein Ladeventil "ESBE VTC 511" mit 70° Patrone und gebrauchter Pumpe "Grundfos UPS 25-30" getauscht. Die pumpe funktioniert von Stufe 1-3
    Leider ist daduch null Besserung eingetreten. Ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
    Mit besten Grüßen aus Niedersachsen und vielen Dank im voraus
    Günther
    Vielen Dank
  • Hallo!
    Sorry, aber ich fange mal bei den simpelsten Geschichten an.
    Hast du ein Sieb ,wie es beim Laddomat vorgeschrieben ist verbaut und dieses kontrolliert?
    Hast du auch ein Bild für uns um einen Überblick der Anlage zu bekommen?
  • Hallo Randy
    ein Sieb wurde meines Wissens bej mir nicht verbaut.
    Ich hatte den Laddomat 2 mal ausgebaut und auf Verschmutzungen/Verstopfungen überprüft.
    War alles frei.
    Bilder könnte ich morgen machen und hier einstellen.
    @'RogerFreundlicher : Im Laddomat lief doch die Original Wilo Pumpe über 11 Jahre tadellos auf Stufe 3
    Sie lief auch jetzt noch einwandfrei. Ich hatte sie ja zuerst im Verdacht. das hatte ich als erstes im Verdacht
    das die Pumpe den Geist aufgegeben hat.
    Vielen Dank erstmal
  • Das wäre nach 11 Jahren auch meine erste Vermutung. Bist du sicher das das Pumpenrad auf der Welle festsitzt?
    Grüsse
    Volker
  • Ist denn sichergestellt das die Pumpe bei Kesselnenntemperatur arbeitet?
    Könnte mir auch vorstellen das das Thermostat die Ursache ist.
    Ein korrodierter oder verschlissener Kontakt der nicht sauber durchschaltet bei Hitzeinwirkung.
