Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Heizungsrohr Vorlauf hat weissen Belag , was ist das ? - Franz_Holz
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,976 times. The last Post () by knoedel.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Atmos
    2000
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    Holzheizung Holzvergaser
    Höhe 5 m
    20x20
    ja
    Hallo
    Habe ein Haus gekauft !
    Es ist mir folgendes aufgefallen an der Heizung
    Franz
    Vielen Dank
  • Da ist was undicht an der flachdichtenden oder konischdichtenden Verschraubung und das weiße Zeugs am heißen Rohr werden wohl Ablagerungen mineralischer Bestandteile des Heizungswassers sein und/oder Reaktionsprodukte der Wasserinhaltsstoffe mit dem Zink vom Rohr (unter der Annahme, dass das da verzinktes Rohr- und Fittingszeugs ist).
    Ist der Anlagendruck zufällig recht niedrig, wird automatisch nachgespeist?
    Oli
    Heizkessel: Kombikessel Schuster DuoluxTurbo D-St 27-32
    -- Brenner 1: Holzvergaser ungeregelt (an/aus)
    -- Brenner 2: Öl- Gebläseblaubrenner Intercal BNR 20
    Puffer: Kombispeicher Schuster GPS-B 1000/200
    -- 800 Liter Pufferwasser, 200 Liter Warmwasser
    Solar: Vakuumröhrenkollektor Mazdon 20/30 insg. 70 Röhren
    sonstiges: 2 x UVR 16x2S, TA C.M.I., TA CAN-Touch, TA O2-DL
