Fröling: Messen vom Solarertrag mit Fröling S4 Turbo
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,234 times. The last Post () by Cyber.
    ich habe heute meinen Fröling das erste mal eingeschaltet, so zum ausprobieren, sind noch nicht alle Pumpen
    und Fühler angeschlossen aber ich konnte einfach nicht widerstehen :rolleyes:
    Im Menü kann man einstellen das man den Solarertrag mit einem Vorlauf-, Rücklauffühler und Durchflussmesser messen bzw berechnen kann.
    Benutzt das jemand von euch und was genau benötige ich hierfür und wo schließe ich die Teile dann an?
    Vielen Dank.
    GrußMessen vom Solarertrag mit Fröling S4 Turbo
  • Ich hole den Beitrag mal wieder hoch. Findet sich denn kein Experte für eine Antwort!!
  • Habe mich in der letzten Zeit etwas zurückgehalten, weil es mich immer wieder aufregt, wenn man einen Haufen Zeit in eine Antwort reinsteckt und dann nicht einmal ein Danke bekommt.
    Viele "Neue" loggen sich ein, beschäftigen das Forum und verschwinden dann auf nimmer Wiedersehen ohne Danke ohne Nix...
    Zum Thema:
    https://www.alternative-hauste…paket-waermemengenzaehler
    das ist ein kompatibler WMZ (Impulsgeber) mit Vorlauf und Rücklauffühler; dazu bräuchte man noch 2-3 Absperrhahnen wenn man will
    danach schließt man die Fühler an --> zwei frei Steckplätze für Fühler müssen vorhanden sein
    der Impulsgeber muss ans Kernmodul! (waren bei mir 50m...)
    Einstellungen: Impulse pro h "0,5" eingeben und bei WMZ vorhanden auf "Ja" setzen
    das wars:
    wenn das Kernmodul einmal getauscht werden muss, geht die Zählung wieder bei 0 an; der alte Wert kann nicht aufs neue Modul übertragen werden.
